雕铣机机床以数字控制代替靠模或限位开关,其精度高,更换加丁对象时调整方便,对现代机械产品日趋精密复杂和多品种小批量加丁要求具有很强的适应性,数控技术已成为机床控制技术的发展方向。在该基础上,雕铣机作为机床控制技术的更高层次发展,对加丁过程进行检测与监控的故障白诊断控制、适应控制等控制技术也已在应用和发展之中。雕铣机以自身所具有的技术优势,加上合理的报价,已成为中国消费类电子零配件制造、小型精密模具制造、五金制品、家私制造等工作重要的机床东西。另外,在大功率LED铝基板、工艺礼品、金属电极、金属眼镜框加工等领域,也开端运用雕铣机。
浅谈数控雕铣机调试的三大步骤:
1、上电前的电源电压检查。各国的电压值都不相同,因此输往不同国家的电压有所区别,应注意元气件的耐压值,为了减少不必要的损失,一定要在通电前进行输入电源的电压检查确认,是否与原理图所要求的电压相同。推荐方法:打开电源总开关之前,行一次侧的电压测量,并记录。
2、回路电压检查。上电前将回路中的各级开关置OFF,对各级回路电压进行测量,是否与设计值相同,并记录。推荐回路:a、变压器的输入、输出电压;b、开关电源的输入、输出电压。备注:测量开关电源的输出电压时,请先将开关电源的输出线拆掉。
3、I/O检查。I/O检查包括:PLC的输入输出检查,电磁阀回路检查,传感器检测,按钮回路检查。I/O检查时,先将其回路的控制电源接通,一般为24V电源。推荐方法:a、根据I/O回路的特性,可用一根导线短接0V或24V看相应的I/O点、传感器、电磁阀的指示灯是否亮,“亮”表示此回路OK,“不亮”则NG。b、一边调试一边检查,即在调试过程中通过程PLC监控来判断故障点。此方法虽可节约时间,但存在一定的危险。
http://www.jt-cnc.com 雕铣机 数控雕铣机 |
