机油对柴油发动机的重要作用是的,机油足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。机油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
既然机油如此重要,是不是越多越好?俗话说物极必反,机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃度烧室燃烧形成积炭;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。其次,润滑油过多增加了曲轴连杆的权搅拌阻力,使燃油消耗增大,降低发动机功率。
那加机油标准多少才是适量的?检查机油是否适量是柴油发电机组开机前应检查的项目之一,机油应在机油标尺的上h、下l刻度线之间为好,不能超过线。
玉柴发电机组厂家广西顶博电力设备制造有限公司从方案的设计、安装调式、定期保养、人员的培训、到工程的设计、施工等提供令您满意解决方案。顶博电力遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务周到的原则,把高技术高质量的产品和优质的服务提供给用户。
