UV胶水厂家SanKun浅谈UV胶固化时雾
发表于:2026-3-29 10:49:27 4298
       随着工业化胶粘技术的发展和普及,UV胶在工业生产中的应用越来越广泛。UV胶也称为无影胶,UV固化胶。UV胶是需要通过UV固化的粘合剂。 在UV胶水固化过程中,白色雾气经常挥发。 这些雾是什么? 作为UV胶水厂家,uv胶水固化 主要原因 UV胶的固化原理是在UV的照射下UV固化材料光引发剂(或光敏剂),吸收UV后会产生活性自由基或阳离子,从而引发单体聚合和交联化学反应。 使它变粘。 混合物在几秒钟内从液体变为固体。uvled固化 关于UV胶水固化过程起雾的原因,首先我们要了解UV胶水的基本组成。UV胶水由聚氨酯丙烯酸酯,单体,引发剂和助剂组成。 通常,这些组件的闪点在100度以上,它们是不易燃易爆的物质。 但是在高温烘烤下,某些成分会慢慢挥发。 如果温度瞬时高,您会看到一些白色的雾气在蒸发。uv油墨固化机 UV胶水固化过程,2个因素会引起大量热量产生: 首先,光源本身(尤其是水银灯)的热量可以达到UV胶水表面的温度,超过120度。 第二个是UV胶水在固化过程中,化学反应会释放出大量的热量。 两种效果叠加在一起,热量集中,导致UV胶组分挥发。 尽管这些挥发性物质很小,但从理论上讲它们仍然对人体和环境有害。 同时,如果将烟雾沉积在点光源和面光源上,则在光导末端或灯头表面上形成的薄膜会降低固化表面上的光强度。 导光管末端或灯头表面上形成的薄膜也需要定期清洁。
马克
2026-6-16 18:33:27 回复
