口罩阻燃性能测试仪
FYKZ-2006
一、适用范围: 主要用于测试口罩以一定线速度接触火焰后的燃烧性能,是口罩阻燃性能专用测试仪器。
二、仪器特征 1、口罩夹具为金属人体头模,能够充分模拟口罩的实际使用状态。 2、燃烧器配有丙烷(液化气)等可燃气体接口。 3、燃烧器高度可调。 4、燃烧器自动定时定位。 5、燃烧时间、阻燃时间均自动记录,数字显示。 6、配有火焰温度测量探针、火焰温度显示器。
三、技术指标 1、头模鼻子的运动线速度为(60±5)mm/s 2、火焰高度可以调节(出厂时调节在40±4mm) 3、火焰温度测量探针的直径为1.5mm 4、火焰在距燃烧器顶端高度为(20±2)mm处温度为(800±50)℃ 5、燃烧器的顶端与口罩zui低点间的距离为(20±2)mm 6、燃烧器高度调节范围为30mm 7、金属头模壁厚2~3mm,耐火焰耐燃烧 8、续燃时间和阴燃时间计时器:0~99.99秒,精度:±0.01秒 9、工作电源:AC220V,50Hz,50W 10、重量:约30kg 适用标准 GB 19083-2003《防护口罩技术要求》
四、主要配置
1:燃烧主机一台
2:口罩燃烧夹具一套
3:燃烧管路及喷嘴一套
4:火焰电控移动系统一套
5:电控系统控制箱一套
6:计时控制系统一套 |
