高频雷达水位计在水利行业的应用特点
发表于:2026-8-16 08:56:06|本帖共 734 字 1571
       高频雷达水位计作为非接触式液位测量,在水位监测方面具有天然的优势。雷达水位计作为水位监控系统的组成部分之一,雷达水位计以每30秒发射一次数据,数据传输到水利总局监控网络,当水位达到泄洪标准时会及时报警,通知下游放闸泄洪。
  水利行业推荐高频雷达水位计采用26GHz的发射频率,因而具有以下特点:
  1、波束角小、能量集中、具有较强的抗干扰能力、不受浮冰等漂浮物影响, 大大提高了测量精度和可靠性。
  2、天线尺寸小、重量轻于1KG,便于安装与维护。
  3、测量范围可达80米,可以覆盖大型水库等水位测量。无机械磨、损寿命长。
  4、有多种输出电路接口与采集系统配合。
  5、采用脉冲工作方式,雷达水位计发射功率极低,对人体及环境无伤害。
  雷达水位计的技术参数:
  l 典型应用:河道、湖泊、浅滩
  l 测量范围:0~80米
  l 天线材质: 316L(可选)
  l 天线结构:锥面振子
  l 发射频率: 26GHz
  l 测量精度:±3mm
  l 过程温度:-40~100℃
  l 供电电源:(6-24V)DC/四线
  l 过程连接:螺纹、法兰、支架、龙门支架(可选)
  l 分辨率:1mm
  l 现场显示:4位LED(可选)
  l 通讯方式:RS485 Modbus协议
  l 外壳材质:铸铝外壳(可选)
  l 防护等级:IP67/IP65
  l 防爆等级:ExiaIICT6
  我公司生产各种种类的液位、物位仪表,种类齐全。主营产品有:雷达物位计、高频雷达物位计、雷达液位计、雷达水位计、导波雷达物位计、超声波液位计、超声波物位计、超声波水位计、投入式静压液位计、磁翻板液位计、玻璃管液位计、彩色石英管液位计、磁浮子液位计、磁致伸缩液位计、射频电容式液位计、锅炉双色液位计、浮球液位开关、射频导纳物位开关、音叉物位开关、阻旋料位开关、外贴式超声液位计、外贴式液位开关等。
