是德N5242A网络分析仪北京N5242A
发表于:2026-8-16 08:48:44|本帖共 1,122 字 3163
  Agilent微波网络分析仪N5242A
    Agilent微波网络分析仪N5242A是德N5242A网络分析仪北京N5242A
是德N5242A网络分析仪北京N5242A产品简介
  N5242A PNA-X微波网络分析仪的单次连接测量应用软件,PNA-X网络分析仪是功能全、灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:8.5(N5249A)、13.5(N5241A)、26.5(N5242A)、43.5(N5244A)、50(N524)和 67 GHz(N5247A)可满足您特定的器件测试需求
  N5242A PNA-X微波网络分析仪
  产品介绍
  N5242A PNA-X微波网络分析仪的单次连接测量应用软件,PNA-X网络分析仪是功能全、灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:8.5(N5249A)、13.5(N5241A)、26.5(N5242A)、43.5(N5244A)、50(N524)和 67 GHz(N5247A)可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供的可配置性。
  取代机架和堆叠
  PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
详细介绍
  N5242A PNA-X微波网络分析仪应用软件包括:
  S 参数(连续波和脉冲)
  噪声系数
  增益压缩
  互调和谐波失真
  转换增益/损耗
  真正差分激励
  毫米波
  非线性波形和 X 参数® 表征-查看测量解决方案实例:X参数测量
  天线测试
  N5242A PNA-X微波网络分析仪主要特性与技术指标是德N5242A网络分析仪北京N5242A
  10 MHz 到 26.5 GHz
  2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
  132 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、100,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽
  高输出功率(+18 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(38 dB)
  佳动态精度――在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13dBm 输入功率
  在 10 Hz IFBW 时仅有 -114dBm 的低本底噪声
  N5242A 是 Agilent 的 26.5 GHz 网络分析仪。
  附加的功能:
  是德N5242A网络分析仪北京N5242A应用:
  Agilent N5242A PNA-X 网络分析仪是世界上集成度灵活的单连接微波测试引擎,用于测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。您可以从五种频率模型中进行选择,以满足您的特定设备测试需求:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。PNA-X 通过内置的信号源、组合器和内部信号路由开关提供可配置性。
