电阻炉是什么东西? 答:用电加热实现预期工艺目的(如物料的冶炼、熔化、加热、热处理、烧结、烘干等)的电热设备。 电阻炉加热器的接法? 答:电炉用三角形接法并通入~380V电源时,每条电炉丝所承受的电压为380V。电炉用星形接法并通入~380V电源时,每条电炉丝所承受的电压为220V。 电阻炉常规测温方法? 答:电阻炉常规测温方法:热电偶,测温锥,红外测温。 电阻炉功率分部基本原则? 答:据电阻炉的热平衡原则确定的,通过热平衡计算,可以比较精确地算出电阻炉的功率。电炉所需的功率应包括炉子蓄热,工件加热需要热量、工件保温需要的热量、气氛裂解所需的热量,热损失等。 电阻炉该如何维修保养? 答:除了加热部分损坏需要维修以外,还需要定期检查耐火材料是否有破损,以便及时更换。使用一定时期以后,需要全部更换耐火材料。 |
