恶臭废气处理—臭氧设备氧化技术
发表于:2026-8-15 14:49:19|本帖共 899 字 3209
       恶臭废气主要成分为氨、硫化氢、硫醇、硫醚、酚、胺类、酰胺、吲哚、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、醇、醛、酮以及有机酸类,其中氨的量,其次是硫化氢(硫化氢对恶臭味的贡献率),这些组分是设计中重点考虑的部分。综合对比研究酸吸收、碱吸收和中性吸收的吸收特点,根据以上废气化合物特性,采用臭氧(氧化)化学吸收法作为废气处理的预处理工艺,臭氧是一种强效的中性化学吸收氧化剂,而且无二污染、氧化后还原为氧气(02)和水(H2O),挥发性低,。化学吸收部分应用浓度为1~10%(质量)臭氧气体,如有高温可适当添加水,提高臭氧氧化性能。通过臭氧氧化后氨去除率90%,硫化氢去除率50%。 经化学吸收(氧化)后的恶臭废气氨,硫化氢大量降低,此时的恶臭废气是低浓度的硫化氢和有机组分,通过大量资料的搜集和分析,为了进一步降低低浓度的恶臭臭气,同时还可以采用吸附法是进一步处理恶臭废气的一种有效方法。只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。臭氧在水中除臭极为有效。水中的臭气物质除了工业污染引起以外,还可有微生物引起土臭,霉臭,藻臭等。据微生物研究,水中的好气性放线菌而生成霉臭;由于放线菌产生抗生物质使细菌死亡而发臭。研究结果证明,发出土臭的物质是水中微生物的代谢物质,取名为 geosmin(C 12 H 18 O 22 ), 发出霉臭的化合物称为 mucidune(C 12 H 18 O 2 ) 、恶臭等,添加 4.8 ppm 臭氧,臭气度为 50 度的能变为无臭,在小型实验装置中加入 2 ppm 臭氧,可使臭气度从 20 降到 0 。有试验证明在去除水中 25 度以下的臭气,臭氧注入率为 0.1-1.5 ppm.
  去除恶臭可采用以为方法:
  1、恶臭气气源单一可采用单纯臭氧氧化法(中山统一企业饲料加工成以采用我公司4套专用废气臭氧净化设备)
  2、臭氧+活性炭吸附法:臭氧为强效氧化剂,氧化恶臭气同时还可打通活性炭微空起到,提高活性炭吸附能力,延长使用寿命、节省更换成本。(肇庆鼎湖科技污水厂臭气处理)
  3、臭氧(氧化)化学吸收—活性碳纤维吸附—催化氧化—曝气活性污泥法(适用污水处理厂,同时后尾可采用燃烧法,但比较耗能。)
