气箱式脉冲布袋除尘器,是90年代的比较的布袋除尘器,它是综合了分室和脉冲反吹的优点。主要是由:上箱体、中箱体和下箱体组成的,上箱体包括净气室、出风管道、脉冲阀喷吹系统、气包和气缸提升阀等除尘器配件组成,这些除尘器配件都有自己的功用,起到的作用是在灰尘积聚多了的时候,气缸提升阀关闭气室,然后脉冲阀对布袋进行定向喷吹,然后由风机通过排风管道把没有灰尘的洁净的气体排到大气中。
中箱体里面是除尘布袋和除尘骨架,这是布袋除尘器的心脏部位,也是捕集灰尘的主要场所,灰尘在风机的作用下,随着上升的气流,竟如中箱体,当流动到除尘布袋的时候,被阻挡在布袋的外侧,随着时间的增加,灰尘聚集的越来越多,除尘布袋的阻力增大,这时候差压变送器就会传导出清灰的信号,电磁脉冲阀开始工作,对除尘布袋进行喷吹,灰尘在反方向的气流的作用下,脱离除尘布袋,落在灰斗中。
下箱体的作用就是手机灰尘和排泄灰尘,一般的进风口在下箱体上面,灰斗的进口处装有挡风板,主要的作用就是阻挡大颗粒的灰尘,然后是含尘的气流均匀的进入中箱体,一般在灰斗上装有上限料位计和下限料位计,料位计的作用就是,当灰尘达到灰斗的上限的时候,料位计就传导信号给控制柜,开始卸灰;当灰尘卸到限位时,低料位计就传导给控制柜信号,停止卸灰。
我公司生产各种布袋除尘器,除尘器配件齐全,除尘配件主要有:电磁脉冲阀、除尘布袋、除尘骨架、卸料器以及阻旋式料位计和射频导纳料位计,产品质量好,,欢迎我们的电话:0317-8181381 http://www.chuchenhb.net |
