邯郸三相大电流温升试验系统功能技术参数 青岛华能远见电气有限公司作为HNDL三相大电流温升试验设备温升/试验装置生产商,有的试验技术和丰富的试验经验,如有技术疑问可车高平。 HNDL三相大电流温升试验设备/温升试验装置
功能简介: 青岛华能远见电气有限公司专业生产大电流温升试验设备/试验装置厂家,已被国内多家电科院和电检院并顺利通过验收并投入运行。 大电流发生器按照用途分为以下几种 1 单机间输出型:主要用于低压开关柜,中置柜,隔离开关,断路器,母线槽等温升试验。 2 多机输出型:配电柜,配电箱,电表箱 3 变压器输出型:用于变压器温升的测试。 功能特点: 1 采用进口0.23铁芯,电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2~1.4T),电效率高达95%以上,空载电流只有叠片式的10%。 2 采用环形设计。体积小重量轻,环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半. 3 磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度高精度的电子设备上采用? 4 采用0.2级数字式真有效值电流表显示,精度高。而且无需外附标准CT及其他附件,简洁直观。?? 5 采用0.2S级高精度电流互感器,保证电流信号的线性度和高精度输出. 6 内置高精度毫秒计。满足时间高精度测试的要。 技术参数: 输入电源:AC 220V /380V 50HZ? 电流输出分为单相和三相 电流输出:0- 1000A? 精度:0.2 分辨率:0.01A 电流输出:1000- 5000A? 精度:0.2 分辨率:0.1A 电流输出:5000- 10000A? 精度:0.5 分辨率:1A 电流输出:10000-50000A? 精度:0.5 分辨率:1A 输出端开口电压:6V 时间测试:0.001S-9999.999S? 分辨率:0.001S 关于更多HNDL三相大电流温升试验设备温升/试验装置信息可以访问www.88365027.com会对您有更多帮助。 |
