激光打标机使用过程中易出现下列故障一般为激光电源方面引起的。 故障一故障现象:打开总电源开关,按触发按钮,电源不启动。故障原因:该故障是由于保护电路动作,致使交流380V电压加不上。排除方法:首先,推上“AC380V电源”开关,按下电源“启动”按钮,观察交流接触器是否工作,如不工作,先看冷确系统是否工作(水是否循环),如果冷确系统正常,则应检查通过水循环引起的水压保护装置是否接通,否则,交流接触器损坏。 故障二故障现象:打标机工作正常,但调整“电流”按钮,功率表无显示,始终为零。故障原因:如无任何显示,则功率表电源故障;如始终显示为零,则功率表采样信号中断。排除方法:检查功率表供电的变压器经整流后的直流电压12V是否正常,如正常,检查7805的3脚有无5V电压,如无5V,则7805三端稳压管损坏,更换后,故障排除。 以上就是激光打标机电源常见的几种故障及排除方法 |
