单色移印机的主要构成有:胶头、油盘、刮刀件组、无级调速装置、开关(运行/手动)、夹具升降台等。由于它无需传统的气泵气源,且采用了220V电源的机械传动系统和电子无级变速,设备稳定性好、精度可控、成本低、体积小、使用方便、质量可靠。胶头的型号胶头应该具备良好的吸墨性和脱墨性,良好的回弹性、耐疲劳、耐溶剂等性能。胶头的大小、形状、软硬要对照供应商提供的图表或实物型号作出选择,尔后根据实际使用的情况和寿命确定一种型号规格。胶头与承印物的接触变形要尽量小,其直径比字案大约3mm。如印版细线条多,胶头应相对选软些。胶头与承印物的挤压深度不得超过胶头高度的1/3,否则胶头易损伤,墨案变形模糊。新购的胶头表面有一层脱模剂,使用前应用洁布蘸乙醇或洗版剂擦净。油墨的类型常采用通用油墨,该类型油墨及添加剂能将字符图案承印在塑料橡胶、金属玻璃、尼龙帆布等材质上。其特点是成本低、附着力强、色泽理想。但对PE/PP、烘烤陶瓷等不适用,应根据图案文字、面积大小及承印物的适应性选择相应的释稀剂,一般选用标准型的。夹具的设计应根据承印物的形状,设计制作一个夹具,稳当夹牢承印物,保证印刷精度以及印刷过程中的重复性,取放操作的方便简捷及安全性。对于数量多的印品,为了提率,可设计传送带式结构。刮刀刮刀的质量评价指标主要有硬度、厚度、弹性、刀口的平直度等。一般选用0.25mm弹性较好的平直钢带作刮刀。其刃口应锋利、光滑、平直,能与钢版面紧密吻合。刮刀刀口不锋利或缺损,就会造成刮墨不净而粘附在图文边缘或产生刮刀墨痕,严重的印版被刮出条痕。使用时刮刀应与印版成一定角度,避免刮墨刀下落巧人印版凹处,刮墨过多损及图文。刮刀的长度应大于图案文字接近钢版宽度。刮刀的压力应在刮净印版上非图文部分油墨的前提下,越小越好。 |
