德诺仕仪器CS VA 500 - 德国CS气体流量计使用时应注意的地方
发表于:2026-8-15 09:56:36|本帖共 1,180 字 4302
       气体流量计在使用中应该注意到地方。
  2、在温度、压力波动范围较大的场合,除进行温度、压力补偿外,还需要考虑对气体膨胀系数ε的补偿。所以在蒸汽计量中,蒸汽流量表需要设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,需要时还应采取补偿措施,实现准确的测量。
  机架较不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
  在化工生产过程中,流量是一个很重要的参数,为了对生产过程有效的操作和控制,需要监测各种流体的流量,流量参数也是物料总量、能源管理、经济核算的重要依据。
  流量指单位时间内流体流经管道或设备某处横截面的数量,包含气体、液体或固体颗粒等,也称为瞬时流量。大多数流量计都同时具备测量瞬时流量和计算流体总量的功能
  氧气流量计的安装设计
  仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
  RS 485 Modbus 接口,4...20 mA 模拟量输出,标配脉冲输出端。 配有新式电子分析装置的VA500-德国CS压缩空气和气体流量计 不同于目前常规采用的桥接电路,新开发的电子分析装置以数字方式记录所有测量值。即使在高达 1:1000 的大测量范围内,也可以提供更好的精度。 VA 500 - 德国CS气体流量计的特别优势: 标配 RS 485 接口、Modbus-RTU 集成有显示立方米/小时和立方米的显示屏 可用范围从 1/2″ 到 12″ (DN 300) 可在有压力情况下方便地安装 4...20 mA 模拟量输出,测量单位立方米/小时或立方米/分钟 脉冲输出端,测量单位为立方米 可通过按键调整内径 可复位耗量计 可通过显示屏上的键盘进行设置:参考条件,°C 和 mbar,4...20 mA 刻度,脉冲值
VA 500 - 德国CS气体流量计可在有压力情况下方便地安装和拆卸 1) 也可以通过标准的 1/2" 球阀在有压力 情况下安装流量计 VA 500。 保险环可避免传感器在安装和拆卸时因 运行压力不受控地飞出。 为以不同管径安装提供了有以下探针 长度的 VA 500 供选择:120、160、220、 300、400 mm。 这样流量计适于安装在现有管径为 1/2" 至 DN 300 或者更大的管道中。 通过刻出的深度计将传感器准确定位在 管中心。 安装深度与相应的探针长度相同。 (探针长度 220 mm = 220 mm 安装深度)。 2) 如果没有带 1/2" 球阀的恰当测量点, 有两种简单的方式可设定测量点: A 焊接 1/2" 螺丝颈,拧上 1/2" 球阀 B 安装钻孔箍,包括球阀(参见附件)。 借助钻孔装置可以在有压力情况下通过 1/2" 球阀在现有的管道中钻孔。在一个 过滤器中收集钻屑。之后按 1) 所述安装传感器。 3) 由于传感器的测量范围较大,因此可以满足对消耗量测量(小管径下高体积流量)的要求。
  德诺仕仪器CS VA 500 - 德国CS气体流量计使用时应注意的地方详细信息请直接联系德诺仕仪器上海公司
