差压式流量计使用不妥毛病剖析
发表于:2026-8-15 09:50:30|本帖共 1,358 字 2921
       ★脉动流。当节省设备设备在泵、风机等设备下流时,遭到脉动流影响,差错增大。为此,应设备阻尼器或扩散器。 ★节省设备边际变钝。规范孔板的迎流面圆柱形被流体冲刷磨损而变钝,形成差错增大。 ★节省设备上游有沉淀物。例如,积液和不凝气体未及时排放、有固体颗粒积累等,形成示值改动。 ★同一管道上两台流量计示值不共同。在用于热量交代过程中,供方和需方的流量计选用同规格时,仍呈现差错。主要缘由是应思考各自上游流体的密度是不是共同,必要时应进行温度和压力的检查和抵偿、可膨胀系数抵偿和流出系数抵偿.此外,因需方处流体温度压力的降低,凝液未及时排放、直管段不够等缘由都也许形成两者示值的不一样。这种表象也表如今总管和各分担流量之和的不共同。这时还需要思考各管流量是不是处于小流量规模,见下述。还需思考凝液排放和不凝气体排放等。 ★应用在小流量规模,差错增大.因为差压式流量计流量与差压的开方成正比。流量丈量系统中差压的丈量不确定度可表示为:
  ★式中,ξ△P是差压变送器**度等级;△Pmax是差压变送器*大差压,Pa; △P是差压变送器丈量的差压,Pa。当丈量的流量是*大流量的20%时,其差压是*大差压值的40%,而差压的丈量不确定度是*大流量时丈量不确定度的2.5倍。随着丈量流量的减小,差压的丈量不确定度成倍增大。因而,小流量的高精度丈量可选用两台差压变送器分段丈量,—般分为。0%-30%, 30%-99%。以降低差压的丈量不确定度。 ★小雷诺数运行时,差错增大。因为规范孔板流出系数随雷诺数减小而增大,流体状态进入过渡流和层流区域,因而,必须进行流出系数的非线性抵偿。 ★丈量湿蒸汽,形成差错。饱满蒸汽压力降低时,有凝液分出。此外,还有细小液雾涣散在气体中,都将使流体密度改动,并形成差错。 ★因正、负压切断阀和平衡阀的操作不妥,将隔离液打跑的事端也时有发作。为此,应树立严格的规章制度,按规定操作过程开启和封闭切断阀和平衡阀. ★重复开方发作在选用流量变送器检查差压时,假如上位机或显现仪也选用开方运算,将形成对差压信号的重复开方。为此应核对各部件的功用,避免重复开方事端的发作。 ★当工况温度和压力与规划条件不共同时,应思考温度和压力的抵偿。当紧缩因子、可膨胀系数等也许发作改动时,应选用必要的抵偿办法,否则将引人差错。 ★导压管不畅,阻塞都会形成压力传递的不**,因导压管不畅的毛病是常见毛病,定时进行清洁和吹扫。尤其在低温条件下,凝液结冰形成导压管阻塞。 ★在多雷雨时节常发作因雷击形成的变送器损坏事端。可选用浪涌维护器和多点接当地PC进行维护。 ★因为未定时铲除灰尘,形成电子元器件的绝缘功能降低,尤其在南边湿润环境条件,将使系统差错增大。 ★皮保管和均速管流量计因导压管处于不一样温度下形成气体密度改动;因流体流速过,使流量计流速系数K改动,引进差错。 差压变送器毛病。 ★设备不妥形成毛病。例如,电源极性接反;电源电压和负载电阻不匹配;导压管连不正确;排气和排液部件的衔接不正确;三通阀或五通阀衔接不正确;零位和规模未调整,导压管保温伴热不妥形成正、负导压管有温差;平衡容器内液位未设备在同一水平等一 ★使用不妥形成毛病。例如,未定时排放;环境温度改动;三通阀开关状态不正确;压管有走漏或阻塞;变送器内电子元件、电路板毛病;密封部位接口别离等。
