真空袋是如何抽取空气的?
发表于:2026-8-15 09:43:35|本帖共 440 字 3512
       许多时候,我们只关注真空包装袋是否漏气,是否有小孔。现在我们来谈谈影响真空包装质量的另一个因素,那就是真空包装袋的密封。密封也是影响包装袋内物品质量的一个重要因素,因此在购买密封机和密封时,要注意密封牢固。对需要抽真空的产品,应注意以下三点:
  1、根据包装物品的需要,确定所需的封口时间,真空时间一般调整在20-30秒左右,时间越长,真空度越高,随使用区域海拔升高,极限真空度成比例降低。 2、根据真空包装袋包装袋的材料,调整密封温度和密封时间。注意热封延迟6秒。一般双层复合膜的温度调整在2-3档,时间调整在3-4秒。各种包装材料应先测试温度时间。随着工作时间的延长,档位应适当减少或缩短。 3、将真空包装袋均匀排列在密封条上,放在压袋条下。当包装袋中的物品需要抽真空时,关闭一个真空室,施加一点压力。整个包装过程由真空、密封、印刷和回气由电气自动程序控制一次完成。当一个真空室工作时,另一个真空室可以放置物品。真空室回到零后,上真空室可以移到另一个真空室,左右两个房间可以交替工作。
