线切割加工补偿到底该加多少?
发表于:2026-8-15 09:29:28|本帖共 162 字 3554
       有关于线切割加工补偿如何计算,是这样的计算的。
  乳化油用久后 间隙会不同 机床不同放点间隙也不同
   正常的话 就按钼丝 直径加0.03 除二即可 如果你需要精确的 可以割完一个工件 在调改偏移量
  直接钼丝一半加0.015就行~这是内孔~外孔就是钼丝一半边0.25就行了
  如果钼丝直径是0.18毫米,补偿值为0.095毫米。割出的内外孔尺寸不会差1丝。
