回转轴承在各种医疗设备中起着关键作用。从X射线机,氧气压缩器到小型手持式,为您的特定设计需求找到合适的轴承非常重要。
每种应用都有其自身的设计挑战,但是在选择医疗设备的轴承时,通常会有一些标准发挥重要作用。以下是一些关键因素,它们在帮助您确定适合医疗应用的正确轴承方面起着重要作用。
材料选择
根据您的应用,铬钢可能适合您的零件需求。但是,在某些情况下,您可能需要替代解决方案来符合法规标准或为成功做好准备。这些材料可以包括:
某些设备可能还需要耐高温的零件。例如,耐高温高压回转支承轴承将需要承受用于对手术工具和其他设备进行消毒的热暴露期。在某些环境中,可能还需要使用防护罩和密封垫,以帮助保护零件免受污染。在设计每个元素时都必须考虑到您的环境和功能,因此您选择的材料将直接影响轴承的成功与使用寿命。
润滑方式
像材料一样,为医疗设备选择合适的润滑很重要。与任何润滑的零件一样,正确的润滑类型和用量会直接影响轴承的运行和寿命。对于某些轴承,可能需要润滑一次才能使用整个设备。其他人可能需要随着时间的流逝再润滑。也有各种各样的润滑脂和油,每种润滑脂和油都可以更好地应对各种工作温度,化学药品和其他挑战。
高速度
当某些医疗设备以正常速度移动时,诸如牙钻,医疗锯之类的工具以及其他应用程序可以以400,000 RPM或更高的转速运行。这些应用将需要专门的回转轴承来毫无问题地应对这些速度。
低噪声
无论您是否具有高速应用,将噪音降至是医疗设备轴承选择的关键部分。高速应用更容易产生设备噪音,但重要的是要避免使患者和医疗专业人员感到不适。过多的噪音可能是一些因素造成的。缺少内部游隙会阻止轴承座圈相对于彼此径向和轴向移动。过载也会导致零件疲劳,进而产生更多的振动和噪音。过度松动的配合会导致配合零件之间的微动,其中配合相对于作用力而言过于松动。无论问题如何,您都将希望找到一种适合您的设计的轴承解决方案,以便随着时间的推移实现平稳,安静的运行。
小空间
无论您的应用程序大小如何,重要的是要确保零件适合您的医疗设备。即使您在空间上有很大的限制,也必须找到一种能够在品脱尺寸的包装中提供大量价值的轴承解决方案。
幸运的是,有一些小型解决方案可用。诸如薄截面轴承 和微型球轴承之类的零件可以提供足够的性能,而不会占用太多空间。
