有些养殖场发现家养仔猪长得慢,体重也跟不上去,却不知是何原因,下面养猪设备推广部总结一些可能导致仔猪生长缓慢的原因,供养猪场参考。 一、断奶方法不对 农户养猪多采取一次断奶法,断奶后立即上市,使仔猪的生活条件突然发生了改变,一时难以适应而影响增重。 正确的方法应当在断奶前5~6天,逐渐减少仔猪哺乳次数,直至断奶。 二、未能及时补料 仔猪在哺乳阶段没能及时补料,断奶后不能很好地进食,又没有母乳补充营养,引起生长缓慢,发育停止。 一般应在仔猪10日龄开始补料,开始以香、甜、脆、易消化的饲料为主,以后逐渐改为正常饲料。 三、饲养管理不科学 断奶后,仔猪不仅吃不上母乳,且饲料质量下降,日喂次数也急剧减少,这些条件的剧烈变化使仔猪的正常发育受到阻碍。 因此,购猪时就要详细询问卖主对猪的饲养管理情况,做到饲料保质保量逐渐过渡,精、青、粗饲料逐渐过渡,饲喂次数由多到少逐渐过渡。 四、饲养密度差异大 仔猪断奶以前以母体为中心,同胞间共居。断奶后,一般是1猪1圈,仔猪短时间内不能适应这种孤独的生活,特别是在寒冷的冬季,吃不好睡不好,容易发生多种疾病,甚至死亡。 所以,在购猪时,要尽量多了解其原来的饲养情况,为仔猪创造一个舒适的生活环境,饲养条件的变化要逐渐进行。 管理粗放现在农户养猪一般是1猪1圈,有的猪吃食、睡觉、排粪在一同地点,加之不勤打扫和垫圈,造成环境污秽,卫生条件极差,特别是在冬季,很容易引发猪感冒、下痢等一系列疾病,严重影响其健康,对其生长发育极为不利。 在实际生产中,可根据猪的吃食快慢、性情好坏,以3~6头为1圈,这样猪争食,生长快。 同时要做好调教工作,使其定点吃食、定点排粪便、定点睡觉,保持环境卫生。 五、防疫与去势时间太集中 农户购猪多在购买的同时进行防疫与去势。 这样断奶、防疫、去势3种不利因素一齐加到仔猪身上,使仔猪在很长一段时间体重恢复不过来,严重影响其正常的生长发育,猪生长缓慢,形成僵猪,造成不应有的损失。 一般不留种的小公猪可在20日龄、小母猪可在30~40日龄去势。 为预防某些传染病,可在猪30日龄前接种猪瘟疫苗,猪丹毒疫苗可在猪90日龄时接种。 |
