离子色谱仪零件的维护保养
发表于:2026-8-14 12:37:15|本帖共 729 字 3866
       离子色谱几大部件维护指南
  离子色谱仪滤头:
  流动相起始部位,长期置于超纯水中,保持湿润状态,但是水是容易变质的,所以要经常换水,以免生出藻类和菌类堵塞滤头,造成系统压力升高,或者会吸入泵头内造成单向阀的污染,引起压力不稳,流速不定。
  离子色谱仪恒流泵:
  每天做完实验对泵头进行清洗和后冲洗是很重要的,泵头内比较重要的部件***是单向阀,宝石杆,高压密封圈,一般出问题的地方也是这几个地方,使用碱性试剂很容易结晶,容易划伤这些部位,所以要******完整充分的清洗。如果长期不使用仪器,也要定期进行清洗工作。
  离子色谱仪进样阀:
  进样阀如果污染了会很容易造成堵塞和一些莫名其妙的问题,所以每次做完实验******是对进样阀进行一些清洗工作,避免残留和污染,清洗完后想办法盖上进样口,防止灰尘污染。
  离子色谱仪色谱柱:
  色谱柱在淋洗液的环境中密封保存***可以了,尽量避免用水去冲洗,因为色谱柱在酸性或者碱性条件下更容易抑制细菌的生长,而且更接近于使用环境,如果纯水保存很容易变质,另外色谱柱***难承受有机物和重金属的干扰,进样品尽量避免此两种物质进入。如果长时间不使用色谱柱,也要定期使用淋洗液进行清洗,防止内部干燥和细菌生长。
  离子色谱仪抑制器:
  抑制器***重要的是内部要保持湿润,所以如果长期不使用一定要定期进行冲洗,冲洗完毕后将几个与大气相同的端口封闭保存。另外如果没有液体经过抑制器时,******不能开电流,否则内部的交换膜会被电解干裂,造成损坏。
  离子色谱仪电导检测器:
  也是定期冲洗,如果你一段时间不使用仪器,你可能会看到电导值居高不下,***是因为抑制器内或者电导池内的水变质引起的,多冲洗一下***会降下来,但是也说明了维护不够,******是定期通水维护为好。
感谢!支持楼主!
昨天 10:06|本帖共 8 字 回复
