发表于:2026-8-14 12:05:20|本帖共 1,137 字 2281
瑞安长城消防喷头K115/DN20(瑞城)上喷/68度的详细信息
关键词:浙江瑞城消防喷头K115,瑞安长城玻璃球洒水喷头,浙江瑞城消防喷头DN20,消防喷淋头K115,直立式玻璃球消防喷头DN20
1、浙江瑞城消防喷头K115产品介绍
ZSTZ直立型玻璃球闭式洒水喷头是自动喷水灭火系统中最关键的组成部件,用来探测火灾的仪器元件,并且通过自动喷水装置来控制火灾和扑灭火灾。 浙江瑞城玻璃球洒水喷头适用于工作环境温度不低于4℃,且不高于70℃的中轻危险级建筑物作为湿式系统用水扑灭火灾的宾馆、商场、餐厅、娱乐场所、仓库、医院、工厂、机场以及地下室等自动喷水灭火系统的管网。 产品标准依据:GB5135.1—2003《自动喷水灭火系统第1部份洒水喷头》 2、浙江瑞城消防喷头K115原理
浙江瑞城玻璃球洒水喷头的工作原理是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下,其玻璃球外壳可承受一定的支撑力,保证喷咀的密封。当火灾发生时温度升高,玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到 玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水。 3、浙江瑞城消防喷头K115特点
浙江瑞城玻璃球洒水喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。 3.1、喷头框架采用高强度铜合金精密锻造,强度高、耐腐蚀性好。 3.2、感温热敏元件(玻璃球)采用国内外优质产品,玻璃球强度高,动作可靠,反应速度快。 3.3、本系列玻璃球洒水喷头经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验符合国标GB5135·1-2003《自动喷水灭火系统第1部份:洒水喷头》各款规定要求。 4、贮存、安装、使用维护注意事项: 1、洒水喷头应贮存在-15℃~40℃的干燥环境中,在4℃以上的环境中使用。 2、安装喷头时和管件螺纹联接处建议使用聚脂氟乙稀密封带,管件应符合国家标准。 3、喷头安装时应使用()的呆扳手的相应扳口,并注意正确使用,如下图。喷头拧紧力距为10-20N.m,严禁超过30N.m。 4、喷头应保持清洁,严禁喷涂油漆,涂料等。 5、待安装喷头应储存在厂方提供的泡沫防护盒内,施工人员不得随意用其它容器:如安全帽、油漆桶等使用或存放。 6、取放喷头不允许用抛物、拢抓、倾倒等方式,必须轻拿,轻放,玻璃球严禁碰撞。由于不规范的操作或安装造成喷头框架受损、玻璃球转动引发的渗漏和爆炸,本公司不负责任。 5、浙江瑞城消防喷头K115型号规格:
1、公称口径:DN15,连接螺纹:R1/2〃,流量特性系数:K=80. 2、公称口径:DN20,连接螺纹:R3/4〃,流量特性系数:K=115. 3、额定工作压力:1.2MPa,出厂试验压力:3.0MPa. 4、玻璃球直径:φ3mm、φ5mm. |
