FANUC 0i-MC龙门加工中心立式加工中心等数控机床参数说明书
发表于:2026-3-29 10:39:52|本帖共 3,231 字 4325
       详情可点击下载: FANUC 0i-MC龙门加工中心立式加工中心等数控机床参数说明书.rar
  1、 参数的显示
  龙门加工中心、立式加工中心等数控机床显示参数的操作步骤如下所示:
  (1)、按MDI面板上的功能键〈SYSTEM〉数次后,或者按功能键盘SYSTEM一次后再按软键[PARAM]选择参数画面
  POS
  PARAMTER(FEEDRATE) O0001 N12345
  1401 RDE JZR RF0 LRP RPD
  0 0  0  0  0  0  0  0
  1402 DLF HFC
  0 0  0  0  0  0  0  0
  1410 DRY RUN FEEDRATE 10000
  1411 INIT CUTTING F  0
  1420 RAPID FEEDRATE X  15000
  Y 15000
  Z 15000
  MEM STRT MTN FIN ***10:02:35
  [PARAM] [DGNOD] [PMC] [SYSTEM] [(OPRT)]
  PROG
  OFS/SET
  CSTM/GR
  MESSAGE
  SYSTEM
    功能键
    光标
    软件显示
    (项目选择)
  返回菜单键 软键 扩展菜单键
  (2)参数画面由多页组成.通过(a) (b)两种方法选择需要显示的参数所在的页面.
  (a)用翻页键或光标移动键,显示需要的页面.
  (b)从键盘输入想显示的参数号,然后按软键[NO.SRH].这样可显示包括指定参数所在的页面,光标同时处于指定参数位置(数据部份变成反转文字晃示).
  注:
  龙门加工中心、立式加工中心等数控机床在项目选择软键盘显示页面一旦开始键输入,软键显示将被包括[NO.SRH]在内的操作选择软键自动替换.按[OPRT]软键也能变更为操作选择软键
  MEM STRT MTN FIN***10:02:34
  [NO.SRH][ON:1][OFF:0][+INPUT][INPUT]
    由键盘输入的数据
    软键显示(操作选择)
  2、 用MDI设定参数
  龙门加工中心、立式加工中心等数控机床按下列步骤设定参数。
  (1) 将NC置于MDI方式或急停状态。
  (2) 用以下步骤使参数处于可写状态。
  1、 按OFS/SET功能键数次后,或者按OFS/DET功能键一次后再按软键[SETTING],可晃示SETTING画面的页。
  2、 将光奈移至“PARAMETER WRITE”处。
  SETTING(HANDY) O0001 N00010
  PARAMETER WRITE = 0 (0:DISABLE 1:ENABLE)
  TV CHECK = 0 (0:OFF 1:ON)
  PUNCH CODE = 0 (0:EIA 1:ISO)
  INPUT UNIT = 0 (0:MM 1:INCH)
  I/O CHANNEL =0 (0-3:CHANNEL NO。)
  3、 按[(OPRT)]软键显示操作选择软键。
  >MDI STOP ***.***.*** 10:03:02 软键操作
    [NO.SRH] [ ON:1] [OFF:0] [+INPUT] [INPUT] (操作选择)
  4、 按软键[ON:1]或输入1,再按软键[INPUT],使“PARAMETERWRITE”=1。这样参数处于可写入状态,同时CNC发生P/S报警100(允许参数写入)。
  (3) 按功能键SYSTEM数次后,或者按功能键SYSTEM一次后再按软键[PARAM],显示参数画面。参照“1.参数的显示”)
  (4) 显示包含需要设定的参数画面,将光标置于需要设定的参数位置上,参照“1。参数的显示”)
  (5) 输入数据,然后按[INPUT]软键,输入的数据将被设定到光标指定的参数中。
  [例] 12000[INPUT]
  PARAMTER(FEEDRATE) O0001 N00010
  1401 RDE JZR RPD
  0 0  0  0  0  0  0  0
  1402 JRV
  0 0  0  0  0  0  0  0
  1410 DRY RUN FEEDRATE 12000
  1412 0
  1420 RAPID FEEDRATE 15000
  Y 15000
  Z 15000
  MDI STOT *** *** ALM 10:03:10
  [NO。SRH] [ON:1] [OFF:0] [+INPUT] [INPUT]
    箭头
  希望从选择的参数号开始连续地输入数据时,可以在数据和数据之间用(;)分隔进行输入。
  [例]
  用按键输入10;20;30;40再按软健[INPUT]时,从光标所在位置的参数开始,按顺序设定10,20,30,40。
  (6)若需要则重复(4)和(5)
  (7)参数设定完毕,需要设定画面的“PARAMETER WRITE=”设定为0,禁止参数设定。
  (8)复位CNC,解除P/S报警100。但在设定参数是时,有时会出现P/S报警000(需要切断电源),此时请关掉电源再开机。
  3、 通过阅读机/穿孔机接口输入/输出参数
  本章叙述龙门加工中心、立式加工中心等数控机床连接到阅读机/穿孔机接口上的输入/输出设备执行参数输入/输出的步骤。
  下列描述都是在龙门加工中心、立式加工中心等数控机床假设输入/输出设备处于输入/输出准备就绪状态。此外,与输入/输出设备相关的参数(波特率、停止位等、参照4.2节)已经设定好。
  3.1
  通过阅读机/穿孔机接口输出参数
  (1) 选择EDIT方式,或使系统处于急停状态。
  (2) 按功能键[SYSTEM]数次后,或者按功能键[SYSTEM]一次后再操作选择软键[PARAM]。显示参数画面。
  (3) 按[OPRT]软键,显示出操作选择软键后,按右边的扩展菜单软键,显示出包含[PUNCH]
  1401 RDE JZR RPD
  0 0  0  0  0  0  0  0
  1402 JRV
  0 0  0  0  0  0  0  0
  1412 0
  Y 15000
  Z 15000
    箭头
  状态显示
    软键显示
    (操作选择)
  (4) 按[PUNCH]软键,显示变为如下:
  EDIT STOP *** *** *** 10:35:03
  [ ]  [  ]  [ ]  [CANCEL] [EXEC]
  (5)按[EXEC]软键,开始输出参数.正在输出参数时,画面下部的状态区闪烁显示”OUTPUT”
  EDIT STOP *** *** *** 10:35:04 OUTPUT OUTPUT闪烁
  (6)参数输出停止时,”OUTPUT”不再闪烁显示.按RESET键停止参数输出.
  3.12
  通过阅读机/穿孔机接口输入参数
  (1) 将NC 置于急停状态
  (2) 使参数处于可写状态.
  1、 按OFS/SET功能键数次,或者按OFS/SET功能键一次后再按操作选择软键[SETTING],显示出设定画面。
  2、 移动光杯标,将光标置于“PARAMETER WRITE”上。
  3、 按软键[(OPRT)]显示出操作选择软键。
  4、 按软键[ON:1]或用键输入1后,再按输入软键[INPUT]。将“PARMATER WRITE=”设为1,使参数处于坷设定状态。同时出现P/S报警100(参数可写入)。
  (3)按SYSTEM数次后,或者按SYSTEM一次后再按操作选择参数画面。
  (4)按[(OPRT)]软键显示操作选择软键,再按右边的扩展菜单软键,显示出包含[READ]软键的另一组操作选择软键。
    EDIT STOP —EMG—ALM 10:37:30 状态显示
    [  ]  [READ ] [ PUNCH ]  [ ]  [ ]  软键显示
  (5)按[READ]软键,;软键的显示变化如下:
  (6)按[EXEC]软键。,从输入/输出设备开始输入参数。正在输入参数时,画面下部状态区闪烁显示“INPUT”。
    [  ]  [  ]  [ ]  [CANCEL] [EXEC] INPUT闪烁
  (7)龙门加工中心、立式加工中心等数控机床当参数输入完成时,停止闪烁显示“INPUT”。如果想中途停止输入,请按RESET键。
  (8)当参数输入完成时,停止闪烁显示“INPUT”,会出现P/S报警000,此时需要关断电源一次。
不错
2026-3-29 23:18:15|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-8 21:04:37|本帖共 4 字 回复
看完后记了满满一页笔记。
2026-9-18 15:35:01|本帖共 12 字 回复
技术圈需要楼主这样的明白人。
前天 12:28|本帖共 14 字 回复
