宽带网络接入技术:比较ADSL与VDSL的区别
发表于:2026-8-14 11:43:33|本帖共 1,901 字 2390
       那么ADSL身上为什么会发生这么多的问题,被称为ADSL“”的VDSL有什么特点,今后的发展趋势将会如何呢? ASDL(不对称数字用户线路)和VDSL(甚高比特率数字用户线路),都是XDSL系列的重要组成部分。XDSL还包括(速率适应数字用户线R-ADSL、IDSL即是ISDN DSL,高速数字用户线HDSL、单线用户数字线SDSL)几个不同种类的方式。 ADSL的“”:VDSL速度将更快 ADSL技术是非对称的。是目前我国宽带接入方式的主流。在使用中,ADSL线路从公室到用户的下行带宽要比从用户到公室的上行带宽大,这就是非对称的含义。在下行链路中,ADSL支持的速度从 1.5到8Mbps不等;上行链路的速率在640Kbps到1.54 Mbps之间。 VDSL技术是xDSL技术中的一种。下行数据的速率为13和15Mbps,理论上可达到55.2Mbps;上行数据的速率为1.5到2.3Mbps。可达19.2Mbps。 VDSL采用了的调制技术,即上行和下行使用不同的频率范围。通常下行速度有0.9-3.4MHz;上行速度有4.0-7.75MHz。由于VDSL提供了更大的带宽,所以可以满足更多的业务需求,包括传送高保真音乐和高清晰度电视、多通道纯MPEG2信息流,是真正的全业务接入手段。另外,VDSL的速率与以太网速率(10Mbit/s)非常接近,可以作为以太网的延伸,构成网络节点之间距离在1公里以上的“大以太网”。有理由相信,VDSL的应用前景是非常光明的,会成为DSL技术发展的又一亮点。VDSL可以成为光纤到家庭的具有高性价比的替代方案。但VDSL的传输速度要视实际的距离而定,当传输距离在300米以内时,才有可能达到50Mb/s左右的高速传输,如果机户到客户端的传输距离是1.5公里的极限值,那么大约就剩下12.9Mb/s左右的传输速率而已,但是这仍然是相当快速的传输能力,所以VDSL被视为ADSL惟一可能的“”。 看到这里,您一定很好奇,既然VDSL有这么好的技术、这么好的发展空间,为什么我们要选择ADSL呢?其实最主要的依据仍是“距离”与“速度”的问题,此外,再加上经济因素的考虑,ADSL就成了目前能兼顾距离、速度与经济效益的。再者从下面的分析你还可以了解到更多。 ADSL与VDSL的融合:xDSL将更稳定 在成熟性方面,随着新一代ADSL技术标准的推出,在广大ADSL芯片和设备厂商的推动下,预计在2004年季度主流ADSL芯片商将陆续推出支持ADSL2、ADSL2+的芯片,设备商可能会在第二季度推出相应的产品。考虑到芯片的规模生产、设备的互联互通和兼容性问题,估计在2004年年底能实现新一代ADSL技术的真正商用化。 随着业界将VDSL的调制方式定为DMT,对VDSL的调制方式的争论越来越激烈。为了限制VDSL技术的发展,ADSL芯片商都强烈要求将VDSL的调制方式定为DMT,因为目前基于DMT调制的VDSL芯片很不成熟,难以实现设备的商用化。如果业界在2003年底最终将VDSL的调制方式定为了DMT,那么VDSL芯片估计还有一年多才能成熟,之后还需要解决设备的互联互通问题。 总的来说,新一代ADSL技术将先于VDSL技术发展成熟,对于普通居民用户,能与代ADSL兼容的新一代ADSL技术在未来相当长的时间将具有比VDSL技术更好的发展前景。 在传输速度和接入距离方面,与VDSL技术相比,代ADSL技术、ADSL2和ADSL2+技术的不足之处在于上行速率较低,ADSL2、ADSL2+也为此提出了两种解决方案来提高上行速率。其中一种方案是利用G.992.3AnnexJ划分的上行频谱,可以将上行速率提高到2.3Mb/s;方案二是支持多线对速率捆绑,提供更高的上行速率。 从上面的分析可以看出,VDSL技术在短距离高速接入方面仍具有独到的优势,特别适合于对上下行速率要求很高的商业用户。当接入距离超过1.2km时,新一代ADSL技术,特别是ADSL2+技术是选择,而距离超过2.7km时,ADSL2与ADSL2+的性能基本一致。 从长远来看,如果ADSL和VDSL的调制方式实现了统一,则ADSL、VDSL技术将最终走向融合,在同一芯片上支持ADSL和VDSL标准,通过灵活调整频谱权衡带宽和距离,由用户按照需要选择所需的xDSL技术。值得一提的是,一些芯片厂商已开始这方面的考虑,目前已经推出基于QAM调制的VDSL芯片,今年上半年出现了DMT调制的VDSL技术,这样可以实现在同一芯片上支持ADSL、VDSL标准。到最后相信受益的将是我们消费者,但希望入户的价钱能符合大多数人要求。
