防止柴油发电机不同隔离线路之间的电气和物理接触
发表于:2026-8-14 10:50:24|本帖共 637 字 2654
       管道选择应基于当地相关规范,明敷管道应支撑固定,管道必须接地。在柴油发电机引入电缆之前铺设管道系统,管道中至少应有40%的空间,弯管半径不应小于管道外径的2.5倍。管道系统应能防止柴油发电机灰尘和水进入,通风孔应设计在柴油发电机管道的点和点,敞开式管道应由良好的防火材料制成。
安装时应保证柴油发电机足够的弯曲半径,与钢制管道一样,使用钢槽作为导体的保护材料符合相关布线规则,但不能用作柴油发电机燃烧保护。槽中至少有45%的空间,沟槽应有正确的支撑和固定点,槽盖不应位于槽的下侧。穿过墙壁、地板和天花板时,槽盖应紧密,垂直槽内应有适当的耐热材料,以防止柴油发电机顶部区域温度过高。 应采取隔离措施,防止柴油发电机不同隔离线路之间的电气和物理接触,由主电源供电的低压线路,由安全电源供电的超低压或通信线路。火警或应急照明,电缆盘,的方法是将电缆铺设在穿孔的电缆盘上。电缆水平布置,紧固间距为450 mm,电缆盘的支撑间距一般为1200 mm,电缆盘应具有足够的强度,并应选择确保其具有接近承载电缆25%的额外电缆承载能力。 电缆沟施工时,应使电缆,柴油发电机以获得最小弯曲半径。电缆沟尽可能顺直,表面光滑,并有一定坡度,以便将柴油发电机水和油排入污水收集槽。他们应该被植入75毫米厚,敷设在电缆沟中的高低压电缆之间的距离为160 mm至400 mm。当柴油发电机电缆在地下穿过道路、通道或建筑结构时,应通过柴油发电机导管或保护装置防止柴油发电机机械损坏,为将来柴油发电机的电缆敷设预留空间。
这种利他精神值得我们学习。
2026-9-13 07:02:33|本帖共 13 字 回复
