ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵
发表于:2026-8-14 09:46:45|本帖共 1,477 字 220
       ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵性能参数:
  一,ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵产品介绍: 意嘉泵业专业生产ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵以下简称自吸式磁力泵。泵用静态密封代替动态密封,使泵的过流部件密封,解决了其他泵机械密封无法避免的运行,运行,滴漏和泄漏。 泵体和流通部件的缺点是由耐腐蚀的不锈钢,钢玉陶瓷,四氟石墨和其他材料制成。它们具有CQ型磁力驱动泵的功能,还可以一体吸收肥皂。 阀门和灌溉水,自吸高度4米。 二,ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵工作原理: ZCQ自吸式磁力泵采用外部混合轴向回流泵体结构。泵体由液体吸入室,液体储存室,蜗壳,返回孔和气液分离室组成。结构如图1所示。 泵启动后,在离心力的作用下,吸入室中的剩余液体和入口管线中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物通过蜗壳进入气液分离室,气体减速,产生气体。 水被分离,空气从泵出口排出,液体通过返回孔返回泵。经过多次循环后,进水管内的空气被排空,使泵内形成一定程度的真空,实现自吸。 三,产品特点: n 自吸泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维护方便,可广泛应用于石油,化工,制药,电镀,印染等行业。 ,食品,科学研究和其他单位泵送酸,碱,油和 稀有的贵重液体,毒液,挥发性液体和循环水设备,特别是用于泵送泄漏,易燃和易爆液体。 四,产品用途: ZCQ自吸式磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维护方便。可广泛应用于石油,化工,制药,电镀,印染,食品,科研等单位泵酸,碱。 油和稀有贵重液体,毒液,挥发性液体和循环水设备,尤其适用于泵送泄漏,易燃和易爆液体。 因此,它具有广泛的用途,我们诚挚地向用户推荐该产品。 五,安装和使用: 1。打开包装后检查泵铭牌,检查自吸泵产品的主要参数是否与使用要求一致。 2。自吸泵应水平安装,泵体不得承受管道的重量。 3。泵和管道应密封良好。 4。使用前应检查泵,电机叶片应灵活,不停,不正常。紧固体应牢固。 5。拧下泵上方的注水螺栓,加入三个小于泵体容积的水箱。拧紧螺栓。 6。连接电源并尝试转动它。从电机端开始,操作与泵转向标记一致。 7。在泵停止工作之前,关闭排放阀,然后关闭电源,最后关闭吸入管阀。 六,ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵注意: 1。由于磁力泵轴承的冷却和润滑是基于待运输的介质,因此禁止进行空对空传输,同时避免由电源引起的时间和负载运行工作开始后失败。 2。如果固体介质包含在要运输的介质中,则应在泵入口处添加过滤器:如果它含有铁 对于磁性颗粒,需要磁性过滤器。 3。使用过程中泵的环境温度应低于40°C,电机的温升不应超过75°C。 4。要运输的介质及其温度应在泵的允许范围内显示在附表中。 金属泵的使用温度为100℃,输送介质的比重≤1.3;当介质的比重为1.3时,技术性能会受到影响。 5。对于易于沉淀和结晶的介质,应及时清洗介质并在泵中排出。 6。自吸泵运行500小时后,应拆卸轴承和端部移动环的磨损。如果轴承与衬套之间的间隙大于0.5至1 mm且叶轮轴向移动0.5至2 mm,则应更换轴承和轴向。 移动环。 七,ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵使用注意事项: 1。在使用前应检查泵,电机叶片应灵活,无卡纸和异响,紧固件应牢固。 2。拧下泵上方的注水螺栓,加入不少于泵体体积的三分之二,然后拧紧螺栓。 3。连接电源并尝试转动它。从电机端开始,操作与水果转弯标记一致。 4。在泵停止工作之前,关闭排放阀,然后关闭电源,最后关闭吸水管阀。 八,ZCQ80-65-125不锈钢自吸式磁力泵结构爆图:
  磁力泵
