200/2直流高压发生器技术参数
发表于:2026-8-14 09:38:19|本帖共 842 字 4650
       200/2直流高压发生器(ZGS)采用高频倍压电路,应用PWM变频技术,闭环调整,电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。是根据24003-90《便携式通用技术条件》行业标准的要求设计、制造的。中频适用于电力部门、厂矿企业、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
  脉宽调制型直流高压发生器采用高频倍压电路,应用PWM变频技术,闭环调整,电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。中频是根据24003-90《便携式通用技术条件》行业标准的要求设计、制造的。中频适用于电力部门、厂矿企业、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
  特点 : 1、 体积小、重量轻、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新今比较理想的可靠产品。 2、 采用技术、工艺制造,应用的PWM变频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用变频技术提高频率,频率达40kHz,从而使输出高压稳定,波汶系数小。 3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 4、 电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。 5、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
这篇文章是近期读到的最真诚的一篇。
2026-10-28 19:21:53|本帖共 17 字 回复
