天津粉尘浓度测量仪报警控制系统供应商-2022已更新简要描述:粉尘浓度测量仪报警控制系统价格主要有粉尘智能监测报警主机、监测测软件、联动控制柜,智能电子屏(电脑)组成。一般设置在监控中心办公室方便管理的场。
管理中心的主要有粉尘智能监测报警主机、监测测软件、联动控制柜,智能电子屏(电脑)组成。一般设置在监控中心办公室方便管理的场。实现集中采集管理三个区域的现场粉尘数据、监测有QD6360粉尘检测仪的运行状态。并通过联动控制柜驱动现场风机、喷淋、
监测测软件
1、支持多台主机同时监控,并支持自动切换监控的主机
2、支持探测器个数的灵活添加或删除,探测器灵活的分组。
3、支持探测器名称自定义修改,自定义修改探测器地址,气体种类,单位,备注信息
4、支持报警音乐提示功能,自动保存报警监控信息和手动导出报警信息到Excel
5、支持探测器曲线显示。并可以按日,按月,按年查看历史记录
6、支持Modbus标准通讯和我公司内部通讯自由切换
7、支持浏览器远程域网查看设备主机的监控界面
云终端控制一体机(触摸彩屏)是我公司研制的多点监控粉尘气体报警器,用于检测环境空气中待测气体或粉尘的浓度,当环境中检测到待测气体或粉尘的浓度达到或过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,以提醒我们及时采取安全措施,并启动执行器来控制驱动雾泡机或其它外设设备,防止中毒事故、爆炸、及火灾发生,从而保障生命、财产的安全。
主要功能及特点:
◆ 大屏幕中文彩色液晶显示,操作简单直观
◆ 具有4路4~20mA模拟探测器输入
◆ 系统采用微处理器作为控制单元,高精度传感器作为检测变送器,灵敏度高,响应速度快
◆ 可带多个检测成分的粉尘探测器,并同时对多点进行集中控制
◆ 智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器
◆ 智能化系统,方便的在线零点校正
◆ 多路无源继电器触点输出,联动关系可编程
◆ 安装简单,墙体上固定安装支架,挂上即可、
◆ 报警消音和报警复位功能
◆ 系统人机接口采用大屏彩色液晶显示器和高级键盘交互操作,全中文化界面,操作简单。
◆ 本机故障自检适应检测,具有较高的可靠性、维护性。
主要技术参数:
◆ 安装方式: 安全现场壁挂式安装
◆ 浓度单位: 1000mg/m3
◆ 测量精度: ±5%F.S
◆ 响应时间: ≤10s
◆ 指示方式: 大屏幕液晶显示实时数据及系统状态LED指示报警或故障状态声音提示报警及故障
◆ 输出信号: 无源触点 容量2A/AC220V
◆ 工作方式: 连续工作
◆ 环境条件: 温度:-10℃~50℃ 湿度:≤95%RH
◆ 工作电源: AC220V±10%、50Hz±1%
◆ 备用电源: 两节DC12V/1.5AH可充电电池串联
◆ 功 率: ≤10W
◆ 探测器供电电压:DC24V±25%
◆ 控制器与探测器连线要求:≥RVVP3×1.5 mm2
◆ 传输距离: ≤1000m
山西省粉尘浓度测量仪报警控制系统厂家供应-2022已更新:
