发表于:2026-8-14 08:36:23|本帖共 1,257 字 118
伴随POCT即时检验技术全面普及,干化学试纸作为临床诊断、食品安全快筛、环境监测、兽药检测领域核心耗材,基材品质直接决定整套快检体系的数据准确度与生产稳定性。基材纯度、毛细层析均匀度、湿态耐破强度、批次一致性是选型核心指标,下文从品牌、材质、参数、应用、核心优势多维度拆解德国哈内姆勒(Hahnemühle)干化学试纸,为IVD企业、快检机构提供选型参考。
一、品牌底蕴:440年德国造纸积淀,**标准级滤材厂商
哈内姆勒拥有超440年造纸研发制造历史,1883年起深耕**滤纸赛道,1927年并入Schleicher&Schuell集团,其滤材长期作为**实验室过滤行业基准耗材。
-生产标准:总部、全生产线均位于德国达塞尔、艾因贝克,100%德国本土制造,执行ISO9001质量管理体系与绿色环保生产规范;
-**覆盖:产品销往130余个国家,合作线下零售商超万家,是生命科学层析耗材领域认可度**的进口基材供应商。
座机:86-021-64790336
手机:19117034575
**网站:www.hahnemuehle.net
二、核心基材优势:无添加高纯原料,从源头规避检测干扰
市面普通干化学试纸常存在原料杂质多、毛细流动不均、湿态易撕裂、批次检测结果偏移等痛点,哈内姆勒从原材料端解决干扰问题:
1.原料选材:采用高纯度棉短绒、纤维素、玻璃纤维,生产全程不添加额外化学助剂;
2.低干扰特性:不会干扰抗原抗体结合、酶促显色、生化层析反应,保障检测结果真实可信;
3.物理性能:纤维排布均匀,亲水性能统一,层析流速稳定;吸附载药能力强,试剂浸渍后分散均匀,适配卷对卷工业化量产;湿强度突出,浸渍、裁切、组装全工序不易破损,大幅提升生产线良品率。
三、全系列型号参数,适配各类快检平台
产品覆盖样品垫、结合垫、吸水垫、层析试纸全流程耗材,主流型号包含597L、597nf*、2043A/B、2316、2992、BP002/003/005、GF51/55等,规格区间清晰:
-厚度:0.17–1.5mm;
-吸水性能:1.20–14.0g/100cm3;
-毛细管爬升高度:65–170mm/10–30min;
其中597nf*、23SL*等高湿强度专用款,专为高速卷材生产线设计,批次稳定性表现突出,可适配侧向流、垂直流、干式生化、免疫层析全部检测平台。
四、多元落地应用场景
哈内姆勒干化学试纸适配IVD企业研发、中试、规模化生产全周期,主流使用场景:
传染病快速筛查、早孕/排卵检测、毒品滥用筛查、食品饮料安全快检、环境污染物监测、动物疫病兽医诊断。
五、五大不可替代核心竞争力
1.工艺背书:四百余年德国制造工艺,全套严苛出厂质控,精度、稳定性行业较领先;
2.超低干扰:无化学添加高纯基材,适配高灵敏度微量诊断体系;
3.参数可控:厚度、毛细力、吸水性批次差异极小,有效降低检测漂移;
4.量产友好:高湿强度结构,适配高速卷对卷浸渍产线,减少耗材损耗、提升合格率;
5.定制灵活:多型号片材、卷材现货可选,同时支持尺寸、孔隙度定制化交付。
