信号分析仪35670A租赁
发表于:2026-8-13 14:43:29|本帖共 1,907 字 4194
       信号分析仪35670A租赁
  HP35670A 动态信号分析仪 HP35670A HP 35670A Agilent 35670A 动态信号分析仪 主要特性与技术指标 ?        单通道:102.4 kHz,双通道:51.2 kHz,四通道:25.6 kHz ?        100、200、400、800 和 1600 线分辨率 ?        90 dB 动态范围,在扫描正弦波模式中为 130 dB ?        15 种测量和 7 种源信号 信号分析仪35670A租赁 描述 Agilent 35670A 是一款具有内置信号源的通用 FFT 分析仪,适用于常见的频谱和网络分析,以及倍频程、阶次与关联分析。 35670A 的内置信号源具有可选的分析特性,可以优化分析仪的性能,以便对噪声、振动和声学问题进行分析和故障诊断,评测并解决旋转机械问题,以及表征控制系统参数。 一、概述 HP35670A是一种两信道或四信道基于FFT的频谱/网络分析仪。HP35670A标准仪器从接近DC到略**100KHz, 提供了频谱、网络、时域和幅度域测量。35670A允许您在现场HP35670A、 在汽车测试轨道、飞越城市或在潜艇的狭窄通道中进行实验室质量的测量。 HP35670AHP35670A可选的四信道35670A进一步增强了您在现场解决问题的能力,HP35670A它可以测量车辆内多个位置的噪声, 进行三芯同轴振动测量,或沿着噪声传输通道从多个位置收集数据。 信号分析仪35670A租赁 二、HP35670A主要特点 1、 高分辨率显示器HP35670A 2、 1600线频率分辨率HP35670A 3、 16位ADC/90 dB动态范围(典型值) 4、 标准配备16MB RAM HP35670A 5、 HP35670A便于携带,可放在飞机座位下面 6、 HP35670A双通道HP35670A E4440A 3H-26.5G E4411B 9K-1.5G E4443A 3HZ-6.7G E4445A 3H-13.2G E4446A 3H-44G E4447A 3H-42.98G E4448A 3H-50G E4401B 9K-1.5G E4402B 9K-3G E4403B 9K-3G E4404B 9K-6.7G E4405B 9K-13.2G E4407B 9K-26.5G E4408B 9K-26.5G 8560E 30HZ-2.9G 8561E 30HZ-6.5G 8562E 30HZ-13.2G 8563E 30HZ-26.5G 8564E 9K-40G 8565E 9K-50G 信号分析仪35670A租赁 本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源, 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修) 安捷伦35670A动态信号分析仪 这种标准仪器可在直流至100KHz左右的范围内进行频谱、网络、时域及幅度域测量。采用四通道HP35670A可以增加下列场合的测量能力,在汽车内测量不同地方的噪声,进行三轴向振动测量,或者沿着噪声传输路径收集不同位置的数据。 产品信息:安捷伦35670A动态信号分析仪
  Agilent 35670A可在各种现场进行测试,测试质量可达实验室等级,比如在小汽车测试轨上,或飞过城市上空时,或在潜艇狭窄的密闭舱内。它的体积很小,可以放在飞机座位现面。35670是一种有二通道或四通道(选件AY6)的FFT类型频谱/网络分析仪。这种标准仪器可在直流至100KHz左右的范围内进行频谱、网络、时域及幅度域测量。采用四通道HP35670A可以增加下列场合的测量能力,在汽车内测量不同地方的噪声,进行三轴向振动测量,或者沿着噪声传输路径收集不同位置的数据。安捷伦35670A动态信号分析仪
  信号分析仪35670A租赁
  Agilent 35670A可以把所有工具放在一个包装箱内。倍频程分析选件1D1可以增加1/1,1/3或1/12倍频程频谱的实时测量功能,频率高达40KHz。计算阶次跟踪选项1D0能显示出频谱与阶次间的函数关系,或者表示出多个阶次的幅度与PRM的函数关系。高达8MB的附加存储器(选件UFC)将大容量的瞬态时间俘获或多余的空间提供给四组以内的时域或频域瀑布型(Waterfall)数据。任意可调整源(选件1D4)使人们可以用实际的测试信号进行测量。使用“HP仪器BASIC”语言,可以自动测量或者规定仪器接口。只要用这样一台仪器,就可以在现场处理振动及噪声问题。(你可以对所有选件进行更换,所以当前只买需要的功能模块,以后根据需要再添加)。
  深瞬态时间捕获存贮器可记录4通道数据及转速表信号,以用于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触发延迟功能使您能捕获单次事件的前沿,或删除信号的传输延迟。
