N9030B信号分析仪西安供应
N9030B 信号分析仪 技术参数:
频率 2 Hz 至 50 GHz
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
分析带宽 510 MHz
带宽选件 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
实时带宽 510 MHz
实时带宽选件 85, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL -174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +22 dBm
1 GHz 时的三阶动态范围 118 dB
应用——通用
89600 VSA 软件
模拟解调
噪声系数
相位噪声
脉冲
实时频谱分析
EMI
MATLAB
使用现有的 PXA 信号分析仪或其他厂商的分析仪换购新款 PXA 分析仪,可节省 45% 的费用。
PXA 信号分析仪非常适合航空航天/国防和商用无线通信领域中的高性能研发(R&D)应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展(NFE)技术显示之前无法捕捉到的信号。 PXA 提供了广泛的测量应用程序和解调功能,并可通过升级选件添加实时频谱分析功能,对复杂信号进行深入分析。
N9030B PXA 信号分析仪使您能够在复杂的动态环境中,快速查找并测量感兴趣的信号。 该功能在雷达、电子战或信号情报系统中尤其重要。 使用实时频谱分析模式,您可以利用模板触发信号,乃至在时域中查看信号。 利用我们的 PXA 信号分析仪,快速找出因果关系。
下载并使用 PathWave X 系列测量应用软件,了解蜂窝、无线、航空航天/国防器件和设计的性能。
在进行毫米波频率的测量时需要格外小心。 如果把较低频率下的某些测量决策应用到较高的频率环境中,很可能会导致连接损耗,或是降低准确性和可重复性。 要想实现成功的毫米波测量,必须特别关注元器件的细节。 |
