G2020近红外谷物分析仪产品介绍: G2020近红外谷物分析仪适用于高效、快速、无损、定量分析样本的水分、蛋白质、淀粉、脂肪等多种指标,可广泛适用于大米、稻谷、玉米、大豆、面粉、小麦等多种谷物的检测分析,为谷物品质鉴定提供快速检测方法。仪器可应用于实验室、车间、野外现场等不同场合。 ●应用领域:谷物类(通用) ●应用场景:收购、仓储、加工、实验室、教学 近红外谷物分析仪功能指标: 1.高效快速:只需1-3分钟,同时测定样品的多种指标,极大缩短检测周期 2.科学精准:仪器采用进样技术,全自动采集30个子样本用于分析,结合的优选算法,提高了仪器检测结果的精度和稳定性 3.灵活多样:可根据样品颗粒度,选择适宜的样品池光程模块,实现不同样品的检测 4.无损:样品无需研磨,可整粒进样 5.智能分析:配备专用分析软件,具有自检、模型校正、波长校正、测试、报告自动生成等功能 6.操作方便:采用8寸电容触摸屏,windows7操作系统,经简单培训即可掌握 7.兼容式供电设计:满足不同场合应用需求,可全天候户外工作 8.支持互联网应用:提供USB typeA、USB typeB、RJ45网络接口,可接入互联网,方便仪器日常维护及模型升级、数据库更新 G2020近红外谷物分析仪技术指标: 1.光谱范围:680-1050nm 2.分辨率:优于10nm 3.样品池光程可调节:6mm、18mm、29mm 4.检测器:硅二极管阵列 5.测量方式:透射,单次测量可检测多达30个子样本 |
