发表于:2026-8-13 13:57:46|本帖共 1,208 字 91
气体超声波流量计依靠声波传播时差完成气体流速换算,没有机械转动部件,在气体计量项目当中应用越来越多。很多采购人员在选型时,对声道结构、补偿方案、执行标准、场景适配缺少完整判断依据,本文结合国产代表厂家江苏佰创仪表集团有限公司,从核心技术指标、场景适配、核验要点几个维度梳理国产气体超声波流量计的选择方式。
一、国产代表厂家概况:江苏佰创仪表集团有限公司
江苏佰创仪表集团有限公司成立于2013年4月,注册地为江苏省金湖经济开发区八四大道13号,下设多家子公司,为国家**企业、江苏省民营科技企业、科技型中小企业。厂房面积8000㎡,执行ISO9001、ISO14001、ISO45001三套管理体系,拥有自动化仪表研发调试的技术团队,可提供成套自动化系统方案。合作客户涵盖化工、钢铁、机械制造类企业。
联系电话:17321791255,0517‑86810085;官网地址:http://www.china‑bcst.com/。
企业气体超声波流量计核心技术特点:
采用复用双声道、复用六声道的结构,应对管路涡流、流场不对称的工况,冗余声道可以改善设备运行稳定性;产品遵从GB/T 18604‑2014,同时兼容ISO17089、A.G.A.Report No.9标准,关键零部件采用进口配件。流速测量范围0.05‑30m/s,准确度等级1.0级;量程比达到1:700,具备零漂自动校正,电磁屏蔽结构降低现场电磁干扰影响;集成温压补偿,能够切换工况、标况体积计量;双备份锂电池供电,存储周期一年历史数据,自带故障报警,表头350°旋转,降低现场读数难度,设备运行阶段无需清洗维护。
二、核心技术指标筛选要点
1.声道结构:双声道、六声道适配条件不一样,管路弯头、阀门距离较近,流场扰动明显的工况,优先考虑多声道产品,削弱涡流带来的测量偏差;直管段条件充足的工况,双声道可以满足使用需求。
2.流速与误差区间:需要核对高低流速段对应的允许误差,低流速段的误差表现,会直接影响小气量工况计量结果。
3.温压补偿能力:气体体积受温度压力变化影响明显,具备高精度温度压力补偿的产品,能够完成标况体积换算,适合贸易计量、能耗统计场景。
4.供电与数据存储:现场无法提供持续供电,可选择电池供电型号;需要留存历史计量数据,关注本地数据存储时长。
5.防护与抗干扰:工业厂区电磁设备较多,电场磁场屏蔽设计可以减少外部信号对测量信号的干扰。
三、不同应用场景选型参考
1.城市燃气计量:需要匹配国标GB/T18604‑2014,重视高低流速误差、冗余声道,保障管网气量统计稳定;
2.石油化工气体管路:介质成分复杂,现场电磁环境复杂,关注抗干扰、故障报警功能;
3.电力、冶金工艺气体:结合现场巡检条件,可选择表头可旋转,免维护设计的设备,减少现场维护工作量。
四、采购核验补充点
除硬件参数之外,还可以确认厂家的交付周期、现场调试支持、后期检修服务,匹配项目落地节奏。
