自仪DLM50系列超声波物位计的产品介绍认知
发表于:2026-8-13 13:08:52|本帖共 1,300 字 2996
       我们上海自仪单独研发生产的DLM50系列超声波物位计是一款高可靠性、高性价比、非接触式、容易安装维护的物位测量仪器。
  DLM50超声波物位计由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比,从而测量出距离。DLM50系列超声波物位计采用的微处理器和性的虚假回波处理技术,极大的提高测量精度,减小盲区,采用回波窗口技术和可变阈值技术提高测量稳定性,产品可适用于各种复杂工况。传感器内置温度传感器,实现温测量和补偿。
  DLM50系列超声波物位计具有丰富的总线接线,兼容HART、PROFIBUS -PA、FF H1、EPA等国际主流总线协议,具有便捷的数字化集成功能。
  DLM50系列超声波物位计适合石油、化丁、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业。具自测量精度高、成本低,安装调试方便,几乎无需维修,所以具自很大的适应性。
  2技术参数
  DLM50系列超声波物位计技术指标如下:
  表1:DLM50超声波物位计技术参数
    技术参数
  测量范围
  0.25 - 8m
  输出信号
  2线制,4 -20mA;总线协议HIAR/PA/FF/EPA可选
  电压范围
  16VDC~36VDC
  额定电压
  24Vdc
  准确度
  ±0.5%FS
  分辨率
  3mm
  盲区
  0.25
  温度影响
  -20℃~+70℃
  显示
  64*128点阵
  环境温度
  -20℃~+70℃
  环境湿度
  5%~95%
  防护等级
  IP66
  3.产品选型
  4.产品应用
  可支持HART、PROFIBUS PA/FF/EPA等多种现场总线协议;安装方式如下可分为顶装和导波管安装,使用导波管安装(导波管或旁通管),可以避免容器内障碍物、泡沫相空气涡流对测量的影响,导波管自径需要大于换能器探头的外径。在连接导波管的时候,必须防止大的裂缝和焊缝,另外必须进行“虚假回波学习”。
  顶装应用——①盲区范围②量程设定③高位调整④低位调整
  5.产品接线与安装
  超声波物位计换能器(探头)发射超声波脉冲时,都有一定的发射丌角,.超声波物化从换能器}、缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。超声波物化计安装仪表时还要注意:料化不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与物位垂直。
  超声波物位仪安装注意事项示意图:
  1)、探头的安装应垂直于被测面;
  2)、探头的安装应远离下料口、避开障碍物;
  3)不适于强烈搅拌的实时测量:
  安装尺寸:
  超声波物位仪外形尺寸图:
  接线方式:
  超声波物位仪电气连接示意图:
  注意事项:
  1、用户在丌机使用前必须检查供电电源址否满足16VDC-36VDC要求,如果供电电源不能满足要求,请更换电源以保证物位计能正常工作。
  2、禁止在带电状态下打开视窗相连接电源线,必须在接好电源线后方可上电。
  仪表运行部分显示界面
  1距离动态棒图显示
  2当前测量值
  3显示补充读数
  4发射信号
  5回波信号
