posi-flate蝶阀485系列参数要求 flaten只蝴蝶阀控制委员会 seriesaoa 660198 疑难解答 660199, 660~207 校正 问题 症状 外国对象 voment 删除对象和检查 阀
iterfly 损伤的研究 butvenisc 防止运动 valvedsowly - 删除和安装在阀 慢动作 valvea蝴蝶 一起,根据“充气 ,安装 蝴蝶阀坐”手册 posi-flate蝶阀 面对一个平面flanges replace 与普通安装 flanges或适配器环阶 人脸flanges 人们从委员会 缺陷修复或替换,限位开关,限位开关 蝴蝶 座椅压力 修复或替换器 阀门座椅 调节器的困境 组装 不密封功能 三是清洁和干燥的空气供应 座椅压力困境 适当调整调节器。 正确的设置 posi-flate蝶阀压力 参照“膨胀的一切 蝴蝶阀”手册 适当的通货膨胀压力 座椅压力必须是15 psig(1 bar)以上流程 和压力,必须a 低40 psig(2.7条) 航空认证 座椅传感器替换墨盒 从“座泄漏 当排气口 闭盘 从空气泄漏 阿修复或取代螺线管。 电磁阀排气 修复或替换驱动器 端口 O O比例正确的空气供应空气供应到80to 115 压力 psig(5.5~7.9 bÁr)为标准 执行器,或50 psig至79 在低压力(3.45.4酒吧) 执行器 posi-flate蝶阀 删除阀和修复 popped离开座位 咨询人”膨胀 住房 蝴蝶阀”手册 适当的维修和安装 过程 重新安装止回阀和 功能控制块 netnntinne 第4.3节 一阀门控制, 漂亮委员会平板。 197。660198, 系列660 660~196,恩波 疑难解答 860199 207,60206â60 校正 症状 问题 蝴蝶 蝶阀阀座椅座椅_ replace 阀门座椅 posi-flate蝶阀泄漏 。。。。。。。充气的咨询人 不密封 蝴蝶阀”手册 适当的修复和inallaion 过程 安装在J 蝴蝶阀 删除阀和nstallin ,安装 一起,根据“充气 蝴蝶阀”的人 手册覆盖 。。。。。。。释放手动重写 驱动 *国家的信号。 确保电气信号。 控制组装 这是正确的电压和阀 安装i 按照酒店 电气原理图工具 没有证据 限位开关的困境 限位开关安装评审 蝴蝶 在安装 说明 阀门的位置。阀盘nofully “蝴蝶湖盘不 开放或封闭 “这个问题移动第 拍摄指南 限位开关 按照调整限位开关 是从组装 在安装部分 调整 限位开关是 修复或替换极限开关 缺陷 组件或组装 一个压力开关 调整压力开关 从调整 压力开关 replace压力开关 缺陷 电气故障 审查电气原理图工具和 修复或替换任何缺陷 n
配件 致动器端站 让适当的调整端站 ,调整 阀盘rotatiuon of the 没有证据 压力开关限位开关安装需要的评论 充气座椅 在安装 说明 一个压力开关 阿调整压力开关 从调整 一个压力开关 replace压力开关 缺陷 第44 好的incte nfinne
Posi-flaten Butterly Valve Controle Seriesaoa 660198 Troubleshooting 660199, 660-207 Correction Problem symptom Foreign object voment Remove object and check valve ITERFLY for damage BuTvenISC preventing movement vALVEDSOwLy - Remove valve and install in MOVES SLOWLY Butterfly valvea accordance with "Inflatable incorrectly installed Seated Butterfiy Valve" manual Butterfly valve Replace flanges with flat faced installed with raised flanges or order adapter rings face flanges from Posi-flate Defective limit switch Repair or replace limit switch BUTTERFLY Seat pressure Repair or replace regulator VALVE SEAT regulator not assembly DOES NOT SEAL functioning Ensure air supply is clean & dry Seat pressure not Adjust regulator to proper correctly set pressure Consult the "Inflatable Seated Butterfly Valve " manual for proper inflation pressure Seat pressure must be 15 PSIG (1 BAR) above process pressure, and must be a minimum of 40 PSIG (2.7 BAR) Air continuously Replace seat sensor cartridge leaking from "seat exhaust" port when disc closed Air leaking from o Clean, repair or replace solenoid solenoid exhaust Repair or replace actuator ports o Insufficient air supply o Correct air supply to 80to 115 pressure PSIG (5.5-7.9 BÁR) for standard actuator, or 50 to 79 PSIG (3.45.4 BAR) for low pressure actuator Butterfly valve Remove valve and repair seat popped out of Consult "Inflatable Seated housing Butterfly Valve" manual for proper repair and installation procedure Re-install valve and check function of control block netnntinne Section 4.3 , Valve Controls I Posi-flate Butterly. 197. 660198, Series 660-196, 660-en bo Troubleshooting 860199, 60206 â 60-207 Correction Symptom Problem BUTTERFLY Buterfly valve seat _ Replace seat VALVE SEAT leaking . Consult Inflatable Seated DOES NOT SEAL Butterfly Valve" manual for proper repair and inallaion procedure j install in Butterfly valve Remove valve and nstallin incorrectly installed accordance with "Inflatable Seated Butterfly Valve" Manual override . Release manual override actuated * Improper signal to Ensure that electrical signal. control assembly is correct voltage and valve is installed i in accordance with the electrical schematic NO PROOF OF Limit switch not Review limit switch installation BUTTERFLY properly installed instructions VALVE POSITiON . Valve disc nofully See "Butterfly Disc Does Not open or fully closed Move" section of this trouble shooting guide Limit switch Adjust limit switch in accordance assembly is out of with the installation section adjustment Limit switch is Repair or replace limit switch defective components or assembly Pressure switch is Adjust pressure switch out of adjustment Pressure switch Replace pressure switch defective Electrical failure Review electrical schematic and repair or replace any defective nare parts Actuator end stops Adjust end stops to allow proper incorrectly adjusted rotatiuon of the valve disc NO PROOF OF Pressure switch not Review limit switch installation SEAT INFLATION properly installed instructions Pressure switch is o Adjust pressure switch out of adjustment Pressure switch is Replace pressure switch defective Section 44 ial Incte nfinne
