1升容积小型电炉 温度达1200℃
发表于:2026-8-13 12:15:30|本帖共 628 字 3012
       1200℃小型电炉容积1升小型电炉是一款实验室常用高温电炉,温度可达1150度,常期使用1100度,容积为1L。 产品特点: 1.一体式设计优化炉体结构,节约空间 2.炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳 3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃ 4.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温控制,自动停机等 5.升温速度为10-30℃/min,升温快,空炉能耗小,节能 6.控温精度高,自测1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃ 7.具有开门断电超温报警漏电保护过温保护 8.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印 高温烧结炉在金属粉末冶金中的应用案例包括不锈钢零件制造、钛合金零件制造、硬质合金制造和铜基合金制造等。这些应用展示了高温烧结炉在制备高密度、高强度金属零件方面的重要作用。 在维护保养方面,高温烧结炉的日常检查与保养包括炉体检查、加热元件检查、保温层检查、炉门密封性检查和电气元件检查等。定期维护与保养则涉及炉膛清理、热电偶校准、控制系统维护和润滑部位保养等。使用注意事项强调了严格遵守操作规程、避免超负荷运行和及时处理异常情况的重要性。 高温烧结炉的维护与保养要点对于延长设备使用寿命、提高生产效率和产品质量至关重要。通过预防为主的原则和科学性的维护计划,可以确保高温烧结炉的稳定运行和高效生产。
