吉达安:检测仪本安型电路设计探析
发表于:2026-8-13 12:07:22|本帖共 1,058 字 2407
       检测仪产品简介: 1、检测仪的本安电路设计,防爆认证,二防雷、防静电,防雷和防静电能力超过标准,抗强度脉冲浪涌电流冲击。可靠性和稳定性。防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器 2、符合EMI、EMC标准,通过标测试及CMC计量器具许可认证。 3、标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警(选配)。可选频率输出200-1000Hz、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到、其他监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。 4、检测仪兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。 5、大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。支持本机存储或SD卡存储,本机存储标配容量为10万条记录,需更大容量订货时要注明。SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。 6、标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。 7、中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L 8、2.5寸清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和温湿度,菜单界面采用清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。 9、三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 10、自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多校准,能同时符合标和各个地区的地方、省标准 11、数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。 12、可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
