风刀干燥机不锈钢风刀 高压鼓风机就是高压风机出来的空气进入风刀后,以一面厚度仅为0.05毫米的气流薄片高速吹出。通过科恩达效应原理及风刀特殊的几何形状,此薄片风幕大可30~40倍的环境空气,而形成一面薄薄的高强度、大气流的冲击风幕。风刀从工作模式上分为标准风刀和超级风刀两类,标准风刀的风幕偏转90度后吹出,超级风刀的风幕水平吹出。
集成风刀在工业领域中是工业切水吹干,除屑等工艺专用的一种处理系统。 风刀在工业领域中存在大量吹风除水、吹风除尘等应用,如吹除钢板,铝合金型材等平面上的灰尘、水分, 吹除饮料瓶、包装罐等瓶体表面的水分,吹除产品表面的杂质灰尘,残液,外包装上的水分,以及传送带清理等。 整个系统中,采用高压风机提供的压缩空气,为供应的条件下,可的满足这些应用领域。不同的要求可以使用不同的风机与不同的风刀相互配合,可及时把物体表面的尘屑及水分吹干。 风刀的长度与开口度可大可小,可长可短,能任意调节。 而高压风机型号的选择是根据风刀来决定的,比如风刀的长度为多少,开口度为多少,统计计算出它的截面积及所需要的风量,所以根据这些来选择高压风机。 并没有特定的高压风机用于风刀系统中,比如高压风机的截面积一定要大于风刀的截面积,如果是小风刀的话,可以同时带几个风刀工作,采用软管连接,不受场地及长度的限制。 比如经常使用的是4kw3kw、2.2kw的高压风机,但不是的,之前有客户采购过2台25kw大型高压鼓风机,用于吹刀吹水吹干。 |
