纸箱检测设备,可广泛的适用于包装材料 , 包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等 , 用于皮革、布类、 包装薄膜等 , 可有效的对产品质量进行监测。 纸箱检测设备 主要技术参数: 感应方式:压力转换器 指示方式:数字显式 操作方式 : 半自动 力量单位 : kpa 、 psi (Lbs/in^2) 、 kgf/cm^2 ,带单位切换功能 容量选择 : 高压式 0~100kgf/cm^2(0.1kgf/cm^2) 夹环材质 : 不锈钢 SUS#304 夹环内径 : 上、下夹环内径φ 31.5 ± 0.05mm 加压速度:高压半自动 170 ± 10ml/min 马 力:防震马达 1/4HP 外型尺寸: (L × W × H)450 × 380 × 550mm 重 量: 68kg 电 源: 1 ∮ ,AC220V 尊敬的客户: 本公司有纸板耐破度仪、造纸检测仪器、环压测试仪产品,您可以通过网页本公司的服务热线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
