耐磨陶瓷衬板应用案例和性能特点
发表于:2026-8-13 10:39:18|本帖共 749 字 4602
       耐磨陶瓷衬板是以AL2O3为主要原料,以稀有金属氧化物为熔剂,经一千七高温焙烧而成的特种刚玉陶瓷,再分别用特种橡胶和高强度的有机/无机粘合剂组合而成的产品。根据不同的使用情况,研制有七个系列,几十个品种的产品,可满足各种工况的防磨需求。 产品性能特点 硬度大,经中科院上海硅酸盐研究所测定,其洛氏硬度为HRA80-90,硬度仅次于金刚石,远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。 耐磨性能,经中南大学粉末冶金研究所测定,其耐磨性相当于锰钢的266倍,高铬铸铁的171.5倍。根据我们十几年来的客户跟踪调查,在同等工况下,可至少延长设备使用寿命十倍以上。 重量轻,其密度为3.5g/cm3,仅为钢铁的一半,可大大减轻设备负荷。 粘接牢固、耐热性能好,陶瓷片采用耐热强力胶粘贴在设备内壁。该粘合剂为产品,在350℃下可长期运行不老化,用于粘固型产品的无机粘合剂耐温750℃。粘接剂耐温性能和粘接力性能指标在国内。 适用范围广,举凡火电、钢铁、冶炼、机械、煤炭、矿山、化工、水泥、港口码头等企业的输煤、输料系统、制粉系统、排灰、除尘系统等一切磨损大的机械设备上,均可根据不同的需求选择不同类型的产品。 球磨机橡胶衬板厂家为您总结其性能特点 耐磨损:氧化铝刚玉陶瓷,硬度达到HRA85以上,耐磨性能比猛钢耐磨271.5倍; 抗冲击:增韧陶瓷配方确保陶瓷不易破碎,独特的球面设计以及优质的缓冲层,可抵抗大块物料冲击; 耐高温:可以长期在0℃-250℃运行; 耐酸碱:橡胶采用全新配方的耐酸碱橡胶,可抵抗弱酸及弱碱; 防脱落:陶瓷橡胶钢板一体硫化,结合非常牢固;每块陶瓷都有穿透式螺栓穿过底部钢板,被牢固地焊接,双重保险; 安装和更换方便:采用整块衬板提供,方便更换与安装,减少售后服务; 减少维护:的耐磨性使检修频次大大降低,节约成本和人工。
看完收获颇丰,进一步夯实了自身专业基础
2026-9-5 10:59:53|本帖共 19 字 回复
感谢分享工具。
2026-9-8 00:15:07|本帖共 7 字 回复
