拖拉机装上勺轮式玉米排种器播种机播种作业行驶速度是多少才能保证播种均匀?
发表于:2026-8-13 10:29:23|本帖共 545 字 46
  勺轮式排种器玉米播种机作业的速度是小于等于每小时三公里,经过试验玉米种子在仓盒内勺轮缓慢的转动不会出现空穴现象,但是超过每小时三公里的时候就会有空穴的发生,速度越快空穴率也就越大,播种作业速度快出现空穴的原因是因为勺轮快速的转动把玉米籽磕碰掉了,有的是由于勺轮与隔板摩擦转动的速度会时快时慢把玉米籽弹出去,作业速度过快勺轮会把玉米籽绞碎形成空穴等原因,因此我们在使用勺轮式玉米排种器播种机时应放慢速度作业,避免空穴的现象发生,现在生产的新型指夹式排种器就解决了这样的问题,指夹式排种器玉米播种机作业速度快也不会出现空穴现象,它的工作原理是有一个弹簧卡片,转动时指夹片把一个玉米种子包裹起来,这个玉米籽是不会脱落下来的,即使你作业速度快有指夹片上下左右包裹着是掉不下去的,直至转到导种轮上再由导种轮的转动让玉米种子排出排种器掉落在播种机开好的沟里完成作业,指夹式排种器也有一定的缺点,就是指夹式的弹簧,长期作业后弹簧的弹力下降,弹力下降后玉米籽就会有夹不住的,因此在购买指夹式玉米排种器需要另购易损件指夹板弹簧,当出现弹簧无力的需要更换,以上就是任丘市沃野农机配件厂提供的指夹式和勺轮式排种器的使用知识,如有疑问可本厂。
大家的经验里,这个设备需要配专职操作员吗?
2026-9-18 18:13:43|本帖共 21 字 回复
