污泥烘干后的经济价值
发表于:2026-3-29 10:36:48 615
       污泥烘干后的经济价值顾名思义,污泥烘干机是用来烘干污泥的,但除了烘干污泥外,污泥烘干机还可用于煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤、建筑行业高炉矿渣、粘土、石灰石、沙子、石英石、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的烘干。只是为什么要烘干污泥?经污泥烘干机烘干后的污泥能有什么用处呢?这是许多人都提过的问题。这里就和大家介绍一下污泥烘干后的经济价值。
  1、 焚烧处理
  经烘干后的污泥,其热值约1300至1500大卡,三吨干化后的污泥可相当于一吨4500大卡的燃煤,可掺在燃煤中在锅炉内燃烧,一吨干化污泥可生产一吨蒸气。干化污泥与煤的掺和比例为吨煤添加100至200公斤污泥。
  2、污泥制砖
  可添加在黏土中制砖,质量比为1:10,其强度与普通红砖相当,且具有一定的发热量,在烧制砖的过程中,可以自燃,增加热量。
  3、制生化纤维板
  在碱性条件下,加热,烘干,加压后发生一系列物理化学变化(球蛋白变性作用),用这种变性作用制成活性污泥树脂(蛋白胶),使其纤维粘合起来,压制板材。
  4、水泥厂的掺和料。
  5、填埋堆肥
  由于卫生填埋管理不到位,容易产生二次污染,加上国家制定了卫生填埋的相关标准和技术政策,对印染污泥混合填埋的含水率规定小于60%,横向剪切大于25KN/平方米。实际上,脱水泥饼含水率大于80%,采用直接填埋的处理方式已经受到现行法规的限制,不允许直接填埋,国家在这方面已加大了力度。堆肥处理由于有机污泥中含有氮,磷,钾,是农作物生长所必需的肥料成份。活性污泥中有机成份粗蛋白或球蛋白是良好的土壤改良剂,污泥性质稳定,可做为肥料,具有农业利用价值。但直至目前,社会上对印染污泥的堆肥处理仍不能接受,没有得到推广。
  污泥烘干机可广泛应用于活性污泥干燥、下水污泥干燥、石化污泥干燥、造纸污泥干燥、印染污泥干燥、制革污泥干燥、电镀污泥干燥、市政污泥干燥、生物发酵菌渣等各种污泥及各种糟渣等高湿物料干燥。污泥烘干机,可以一次性将90%含水量的物料烘干至成品。针对污泥烘干过程中易结团结块的特性,改变了一般单通道干燥机的料板结构形式,采用了组合式自清理装置,极大地扩展了单通道干燥机应用范围,不仅可以干燥各类污泥,还可以干燥各种高粘度物料。
2026-4-30 09:44:47 回复
