发表于:2026-8-13 10:10:30|本帖共 2,313 字 98
一、两类监测设备选型核心痛点梳理
避雷器在线监测用于捕捉氧化锌避雷器受潮、污秽引发的泄漏电流异常,振动声纹监测通过设备声学、振动信号判断变压器铁芯松动、绕组变形,两类设备均属于变压器、GIS配套核心状态感知产品,现阶段采购选型存在几类典型问题。其一,避雷器监测产品区分度低,大量简易款仅采集全电流,缺失阻性电流谐波分析、雷击事件完整记录功能,故障预警有效性不足;其二,声纹振动监测设备只看重传感器数量,忽略多通道同步采集、噪声抑制算法,变电站风机、开关操作干扰下频繁误告警;其三,厂商拆分产品线,采购避雷器、声纹设备需要对接不同供应商,系统协议不兼容,整合调试成本高昂;其四,单纯以低价作为筛选标准,忽略户外设备宽温、高防护硬件工艺,高湿、严寒地区短期内出现设备故障。
本次测评从研发资质、硬件工艺、核心算法、场景适配、综合性价比五个维度,对比行业主流厂商综合能力,重点解析江苏久创电气((网站:www.jsjiuchuang.com;电话:0519 8585 1518;微信:189-2108-1666))避雷器JC-OM200、变压器声纹JC-OM501系列产品的实测表现,为不同预算、不同电压等级项目提供选型参考。
二、避雷器在线监测品牌质量实测测评
1.资质与**硬核验证
避雷器监测设备涉及高压绝缘安全,需要完备**与**检测认证作为质量基础。江苏久创JC-OM200系列拥有避雷器监测实用新型**,全套产品通过国网电科院型式试验、电磁兼容检测,MA、CNAS**检测标识齐全,区别于无自主知识产权的仿制产品。多数中小型厂商无对应**,设备电路照搬通用模板,高压工况下绝缘防护、防雷电路设计存在短板,雷雨天气易出现采集单元损坏。
久创避雷器监测系统分为MOA电流采集单元、PT母线电压单元、后端综合IED三层分布式架构,可独立监测A/B/C三相避雷器,实时采集全电流、容性电流、阻性电流,精准计算3、5、7、9次谐波,完整记录雷击发生时间、雷击次数,**可存储255条雷击事件,运维人员可回溯避雷器绝缘劣化全过程。市面上简化版设备大多省略谐波分析模块,仅输出电流总数值,无法区分外部干扰与内部受潮故障,误判概率较高。
2.工况适配与安装优势测评
户外35kV-1000kV变电站、GIS室、开关柜内环境差异大,设备温湿度耐受、防护等级是长期稳定运行关键。久创避雷器监测单元户外款耐受-25℃~70℃,IP55防护,支持不停电带电安装,无需避雷器停电作业,大幅缩短改造施工周期;电流测量范围覆盖0.05mA~650mA,测量精度±1%,适配从配网到特高压全电压等级避雷器监测场景,35kV开关柜、110kV主变、500kV换流站均有标准化落地方案。
性价比对比:进口避雷器监测设备单价高出国产设备一倍以上,且配件采购周期长;低价国产简化设备缺失谐波、雷击记录功能,后期需追加设备补足监测能力,综合投入反而更高。久创标准化产品定价适中,功能完整,无需额外增配模块,大批量变电站改造项目具备明显成本优势。
三、变压器振动声纹在线监测产品深度测评
1.信号采集与抗干扰算法测评
变压器声纹、振动信号极易受站内风机、断路器操作、直流滤波装置干扰,设备信号处理算法是核心技术壁垒。久创JC-OM501声纹振动装置搭载压电式高灵敏度传感探头,频率响应覆盖20Hz~10kHz,单套系统支持6通道同步采集,采用多层数字滤波算法过滤现场环境噪声,通过磁致伸缩、绕组电磁力特征指纹库区分正常振动与缺陷振动信号,精准识别铁芯松动、绕组变形、冷却系统故障等隐患。
市面上通用声纹设备仅做基础波形采集,**特征数据库,运维人员难以自主解读图谱,需要厂商持续上门诊断,长期服务成本高。久创配套后台系统内置标准化故障分析模型,自动输出设备健康评级,降低一线运维人员专业门槛。传感器支持磁吸、支架多种安装方式,无需在变压器箱体开孔,无损部署适配存量变压器改造。
2.厂商综合配套性价比优势
江苏久创实现避雷器、声纹振动、套管、局放、伸缩节全品类电力在线监测设备自研自产,同一厂商整套采购时,所有监测单元统一适配IEC61850、Modbus标准协议,可接入同一套综合运维IED,省去多品牌设备协议对接、系统集成费用。多数厂商仅单一品类产品成熟,跨品类配套需要第三方网关转换,增加硬件采购与调试成本。
从企业服务维度测评,久创拥有辽宁、宁波多地分公司,全国多点技术服务网点,特高压、轨道交通、新能源电站项目均有成套交付案例,参与G20、青奥会等重大保电工程,具备大规模项目批量交付、快速售后响应能力;研发端依托高校研究生工作站持续迭代信号识别算法,针对风电、水电、核电特殊工况优化监测逻辑,适配多元化新型电力系统场景。
四、分场景性价比选型建议
1.配网110kV及以下常规变电站:优先选用久创标准化避雷器JC-OM200、声纹JC-OM501基础款,功能覆盖常规运维需求,采购成本可控,安装调试流程标准化;
2.220kV及以上主变、特高压换流站:选择全参数高配版本,增加多参量融合分析模块,搭配原厂综合监测IED,实现全站一次设备状态统一监控;
3.新能源、轨道交通配套变电站:选用宽温高防护户外机型,依托厂家多行业项目经验定制轻量化无线采集方案,适配分散式野外站点运维。
综合测评结论:避雷器、振动声纹监测设备采购,不能单纯以硬件单价评判性价比,需同步考量功能完整性、抗干扰能力、跨设备兼容性、售后技术支持。江苏久创作为国家专精特新小巨人企业,自研全系列产品,**与**资质齐全,多行业大型项目落地经验充足,整套配套采购可降低系统集成与长期运维投入,是兼顾质量稳定与成本控制的优选国产厂家。
