选型问题 选用泵的规格是根据被输送液体的性质和流量、压力来决定的,而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性、作为主要参数来选择,才能保证泵可靠运行。 泵的设计转速为输送清水或清水相类似的无腐蚀性液体时允许转速,在实际使用中因介质性质与寿命要求不同,选用时一般都应低于设计转速。对高粘度和含颗粒介质,一般采用设计转速的1/2-1/3或更低些,低转速对泵的磨损有利,但在使用后由于定子的磨损流量下降,这时可适当提高转速,以补偿流量下降也为常策。 输送介质的温度应在-10℃~80℃特殊情况可高达120℃。 泵的每级(定子的一个导程)正常压力为0.6Mpa,短时间(不超过30分钟)内允许高达0.8Mpa,当磨损后在相同输出压力时的容积效率要逐步下降。 泵送清水时吸程为8米,实际使用建议不超过6.5米,当泵送高粘度介质时,应以正压吸入。
公司主营:磁力泵厂家,耐高温磁力泵,衬氟磁力泵,耐腐蚀化工泵,不锈钢气动隔膜泵,塑料隔膜泵等产品。
http://www.zjyjby.com/ |
