介绍下紫外可见光谱仪的几点注意事项
发表于:2026-8-13 08:41:44|本帖共 851 字 3728
       紫外可见光谱仪的工作方式主要为推扫式,为了实现扫描过程,一般利用外接扫描平台带动光谱仪运行;由于扫描平台比较笨重,且增加了耗电量,给野外工作带来诸多不便,所以现在新型的光谱成像仪取消了扫描平台,改为内置式扫描设计,减轻了整机重量和能耗,而且可以直接进行垂直向下测量,更利于野外使用。 紫外可见光谱仪在高光谱测量的基础上,具有图谱合一的优势,可以到叶片一个点去探测作物不同胁迫症状的特征,又可获取受胁迫作物面状的光谱信息,点面结合综合地反映作物遭受胁迫的程度。所以,紫外可见光谱仪已经成为国内外研究的热点,学者们利用光谱成像技术定量化地提取作物所遭受的各种胁迫特征,根据高分辨率的图像对叶片及叶片的局部区域进行分析,从而在更加微观的尺度上进行机理探测研究。 紫外可见光谱仪的注意事项: 1、测定时实验室的温度应在15~30℃,相对湿度应在65%以下,所用电源应配备有稳压装置和接地线。因要严格控制室内的相对湿度,因此红外实验室的面积不要太大,能放得下必须的仪器设备即可,但室内一定要有除湿装置。 2、如所用的是紫外可见光谱仪,实验室里的CO2含量不能太高,因此实验室里的人数应尽量少,无关人员醉好不要进入,还要注意适当通风换气。 3、如供试品为盐酸盐,因考虑到在压片过程中可能出现的离子交换现象,标准规定用化钾(也同一样预处理后使用)代替进行压片,但也可比较化钾压片和压片后测得的光谱,如二者没有区别,则可使用进行压片。 4、为防止仪器受潮而影响使用寿命,红外实验室应经常保持干燥,即使仪器不用,也应每周开机至少两次,每次半天,同时开除湿机除湿。特别是霉雨季节,醉好是能每天开除湿机。 5、紫外可见光谱仪测定醉常用的试样制备方法是(KBr)压片法(药典收载品种90%以上用此法),因此为减少对测定的影响,所用KBr醉好应为光学试剂级,至少也要分析纯级。使用前应适当研细(200目以下),并在120℃以上烘4小时以上后置干燥器中备用。如发现结块,则应重新干燥。制备好的空KBr片应透明,与空气相比,透光率应在75%以上。
