发表于:2026-8-13 08:34:44|本帖共 1,148 字 1579
梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。以保证足够的机械强度,市面上还有一种爪盘是铸件,能够大批量的生产,而且免去了加工损耗。所以在价格方面比机加工要低很多。但是铸件的性能不是很好。在一些重要的场合下还是不要采用。并且铸件的爪齿在高速或者是高负载的情况下容易发生打牙(爪齿脱落)。弹性体一般都是由工程塑料或橡胶组成。梅花联轴器的寿命也就是弹性体的寿命。由于弹性体是受压而不易受拉。一般弹性体的寿命为10年。由于弹性体具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能 温度,决定了梅花联轴器的使用温度,一般为-35至+80度。
梅花联轴器在使用中主要应用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,那么梅花联轴器相对于其他联轴器具有哪些优点呢?下面给您介绍一下。
1、高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长, 可靠。
2、结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。
3、工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
4、具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
5、联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
梅花联轴器的类型特征是非常鲜明的,联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差,承载后的变形以及温度变化的影响等,会引起两轴相对位置的变化,往往不能保证严格的对中。根据联轴器有无弹性元件、对各种相对位移有无补偿能力,即能否在发生相对位移条件下保持联接功能以及联轴器的用途等,联轴器可分为刚性联轴器,挠性联轴器和 联轴器。
对于梅花联轴器与轴有相应间隙的配合可在清理干净配合表面后,涂抹润滑油脂直接安装。对于过渡配合和过盈量不是很大的配合,或者有特殊要求的配合(如保护已装精密另部件)可采用压入法,但需要压入设备。联轴节的热装配工作常用于大型电机、压缩机和轧钢机等重型设备的安装中,因为这类设备中的联轴节与轴通常是采用过盈配合联接在一起的。过盈联接件的装配方法有:压入装配、低温冷装配和热套装配等数种。冷缩装配法一般用液氮等作为冷源,且需有 的绝热容器,故也只能在有条件时才采用。
对于梅花联轴器的安装由于一些操作不当会导致问题的发生。下面给您介绍一下梅花联轴器常见的几种问题。
1、联轴节轴线撞歪,联轴节撞不进:为防止这类事故,除要在校准轴线、联轴节孔与轴的位置、撞块位置时做到正确无误外,还要注意,撞击点位置要选好,一、二下要轻,待进人一段距离(约1/3)后,方可用力猛击。
2、其他事故可能有:撞块滑轮因位置没紧固而向后退、葫芦链条滑下来、燃料不足、火警等,均要事先加以注意,在工具准备和操作训练阶段中仔细检查。
3、当在主轴上事先已安装好轴承、机械密封等精密部件时禁止用力打击和撞击联轴器,以防损伤或损坏精密部件。 |
