CAK80135数控车床报价受80135车床插补方法的影响13066608866
发表于:2026-8-13 08:33:59|本帖共 601 字 2888
       CAK80135数控车床插补方法的分类,CAK80135数控车床目前常用的插补方法大致分为两类:脉冲增量插补和数字增量插补。1) CAK80135数控车床脉冲增量插补。主要用于采用步进电机驱动的开环系统。CAK80135数控车床每次插补计算结束,CNC装置向各坐标轴驱动装置发出一个脉冲,CAK80135数控车床驱动步进电机带动机床移动部件运动。其基本思想是:用折线来逼近曲线(包括直线)。CAK80135数控车床 脉冲增量插补每次插补的结果仅产生一个单位的行程增量(一个脉冲当量)。以一个个脉冲的方式输出给步进电机。CAK80135数控车床报价与车床脉冲增量插补的插补速度与进给速度密切相关有关,还受到步进电机运行频率的限制。
CAK80135数控车床报价受车床脉冲增量插补的实现方法较为简单的影响,比较容易用硬件来实现,CAK80135数控车床也有用软件来完成这类算法的。这类插补算法有逐点比较法、最小偏差法、数字积分法等。逐点比较法的基本原理是:CAK80135数控车床数控系统在控制加工过程中,逐点计算和判别加工误差,与规定的运动轨迹进行比较,由比较结果决定下一步的移动方向。这种算法的特点是:运算直观,CAK80135数控车床插补误差小于一个脉冲当量,输出脉冲均匀,而且输出脉冲的速度变化小,CAK80135数控车床调节方便。因此,逐点比较法在两坐标联动的数控机床中应用较为广泛。销售总部服务热线:
