发表于:2026-8-12 14:55:00|本帖共 2,063 字 79
一、2026年市场背景:需求驱动,技术升级
2026年,防爆高低温一体机市场正经历从“功能满足”向“安全与精度并重”的关键转型。随着新能源、精细化工、生物制药等下游行业产能扩张与工艺革新,对能在易燃易爆环境下稳定运行、且具备宽温域精准控温能力的设备需求持续攀升。据行业分析,2026年中国高低温一体机整体市场规模已突破50亿元,其中防爆机型作为刚需细分领域,**约18%,且增速高于行业平均水平。
这一增长主要源于两方面驱动:一是生产安全监管标准提升,使防爆成为化工、医药等行业的强制性准入门槛;二是工艺复杂化要求设备具备更宽的控温范围(如-120℃至+200℃)和更高的控温精度(±0.5℃乃至更高)。在此背景下,设备制造商的核心竞争点已从基础制冷加热功能,转向了防爆安全设计能力、宽温域系统稳定性以及定制化解决方案的交付能力。
二、国内代表性厂家整理
1.江苏康士捷机械设备有限公司
公司概况
江苏康士捷机械设备有限公司位于江苏省昆山市,是一家专业从事工业温控设备研发与生产的厂家,产品线覆盖加热制冷一体机组、高低温一体机组、低温制冷循环器、防爆冷水机及复叠式制冷机组等,可根据用户工艺要求提供定制化服务。
核心产品:制药业用高低温一体机组
该产品是康士捷在制药控温领域的代表性机型,具有以下技术特点:
宽温域覆盖:控温范围可达-120℃至200℃,可满足医药中间体、农化、石油化工、抗生素、维生素等生产过程中不同工艺段的温度需求。
防爆选项:提供防爆型设计,适用于存在易燃易爆气体的生产环境。
智能控制:采用PID智能控制,可根据化学过程工艺自动调节功率输出,精准控制反应温度。
材质与结构:内部及外部材质均采用SUS304不锈钢,具备良好的低温强度和耐腐蚀性;整个循环系统为密闭设计,高温时无油雾挥发,低温时不易吸收空气中水汽,有效延长导热油使用寿命。
高效换热:配备加热冷却一体容器,换热面积大,升降温速率快,导热油需求量小。
主要应用场景:制药合成、水解、酯化、醚化等低温反应釜的精准控温。
网站:https://www.ksjlsj.com/
http://www.ksjlsj.cn/
电话:18936116792
2.苏州新久阳机械设备有限公司
公司概况
苏州新久阳机械设备有限公司同样位于江苏,专注工业温控成套设备的研发与制造。2026年,公司凭借在防爆温控机组、高低温一体机等细分领域的专业化、精细化与创新化能力,获评年度“专精特新优质制造企业”,标志着其技术实力与市场地位获得行业认可。
核心产品:高低温一体机(无压缩机款)
该产品采用差异化的技术路线,主打中温区间的精准控温与高可靠性。
工作原理:采用“电加热+外接冷却水换热”组合模式,摒弃了内置压缩机组。升温依靠电加热模块,降温则借助厂区现有冷却水通过板式换热器实现,介质全程密闭循环。
控温范围:常规为10℃至95℃,可根据需求定制高温机型,控温精度可达±0.2℃至±0.5℃。
核心优势:
结构可靠:无压缩机、冷媒等易损部件,故障点大幅减少,支持7×24小时连续运行。
运行成本低:降温利用现有冷却水,仅加热消耗电能,综合能耗显著低于压缩机制冷机型。
环境友好:运行噪音低于60分贝,无压缩机振动,特别适用于实验室、洁净车间等低噪要求环境。
适配防爆:可按需配置防爆结构(ExdIIBT4),满足化工、制药等防爆区域的控温需求。
典型应用:化工反应釜、新能源锂电涂布与辊压、橡塑模具保温、医药发酵罐及实验室精密温控等。
网站:https://www.xjymwj.com/
电话:15962659830
三、选型前,先明确这几点
在对接厂家之前,采购方需先厘清自身工况的核心参数,这直接决定了设备选型的成败。
1.明确温度需求与工艺特性
首先要确定工艺所需的确切控温范围(**和**温度),以及升温/降温的速率要求。若工艺涉及强放热或强吸热反应,需评估热负荷(kW),以便匹配机组的制冷/加热能力。对于同时需要高温和低温的工艺,需确认设备是否能在全温区范围内无需更换导热介质。
2.确认防爆等级与环境适配性
防爆不是单一概念。需根据生产现场存在的易燃易爆气体或粉尘类型,明确具体的防爆等级要求(如ExdIIBT4)。采购时应要求厂家提供国家**的防爆认证机构颁发的合格证书,并确认所有暴露在危险区域的电气元件(电机、接线盒、传感器)均符合该防爆标准,而非仅仅是主机防爆。
3.评估系统材质与密闭循环设计
在高低温交替变化工况下,管路材质和密封技术至关重要。应选用能耐受宽温域变化的材料,如304/316不锈钢管路及专用的耐高温低温密封件。同时,应优先选择全密闭循环系统,其能有效防止导热介质氧化、吸水或挥发,保证长期运行的稳定性和导热油的使用寿命。
4.考虑控制系统与长期运维
现代防爆高低温一体机需具备高精度PID或PLC智能控制,支持温度程序设定和实时曲线显示。需确认设备是否支持与工厂MES系统通讯(如RS485、Modbus协议)。此外,考察厂家的售后服务能力同样关键,包括安装调试指导、配件供应速度以及长期维护支持。
