WSSX-462
发表于:2026-8-12 14:52:08|本帖共 1,038 字 178
       本厂生产的双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好,径向型仪表采用弯管型结构,外型新颖、轻巧、美观与众不同。
  WSS系列双金属温度计是用于测量中、低温的现场检测仪表,可以用来直接测量气体和液体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
  WSSX系列电接点双金属温度计带有电接触装置一即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开时的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警目的,应符合JB/T8803 1998标准。
  WSSX系列电接点双金属温度计工作原理:双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
  主要技术特性
  测温范围:-60-500℃
  度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5%
  温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分¢60、¢100、¢150mm.
  尾管长度:100-2000mm。
  尾管直径:分别为¢6、¢10(尾管长度100-1250mm时)、¢12(尾管长度在1250-2000mm时)
  安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
  防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水的喷水(喷嘴出口前水压不小于2公斤力/厘米²)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
  型号规格及测量范围
  型号
  外壳公称直径D
  测量范围℃
  分格值℃
  插入长度L
  保护管直径d
  安装螺纹T
  电接点角型
  外螺纹节头
  WSSX-401
  107
  0~300
  0~400
  0~500
  10
  1250
  1500
  1750
  2000
  12
  M27×2,G3/4”
  内螺纹节头
  WSSX-402
  电接点直型
  外螺纹节头
  WSSX-411
  内螺纹节头
  WSSX-412
  电接点万向型
  外螺纹节头
  WSSX-481
  内螺纹节头
  WSSX-482
  电接点
  热套式角型
  外螺纹节头
  WSSX-451
  内螺纹节头
  WSSX-452
  电接点
  热套式直型
  外螺纹节头
  WSSX-461
  内螺纹节头
  WSSX-462
  电接点
  热套式万向型
  外螺纹节头
  WSSX-471
  内螺纹节头
  WSSX-472
感谢您的真诚!技术路上有您同行,不孤单。
2026-10-5 18:42:28|本帖共 20 字 回复
