工业电导率仪传感器如何校准?
发表于:2026-8-12 14:41:38|本帖共 596 字 3462
       关于工业电导率仪传感器在使用时遇到的问题和电导率仪传感器使用较长时间时是否需要校准,如何校准等问题!
    1、从厂家可以直接买到校准该工业电导率仪传感器的标准溶液吗?
    2、自行清洗后的传感器再安装时是否会影响到测量的问题。
    有的供应商不提供用于校准电导率仪传感器电极常数的电导率标准溶液。追溯性校准是在严格控制的纯水和温度条件下进行的。传感器实际是在和用户应用条件相同的封闭纯水或超纯水系统中进行校准,这种校准至少一年内有效,比客户现场校准要准确的多。
   以后如果需要再次校准,您可以用标准溶液进行校准,标准溶液必须准确并且没有受过污染。对于纯水传感器,理想的标准溶液是经过循环的18.2
Megohm-cm (0.055 uS/cm)超纯水,密闭包装。如果没有这种系统,在开放环境下使用的标准溶液的电导率必须高于100
uS/cm,以降低空气中二氧化碳污染造成的影响,是147 uS/cm的ASTM D1125溶液。不要使用市面上低于100
uS/cm的标准溶液。空气污染的不确定性造成的误差比电导率仪仪表在超过量程后的非线性的误差还要大,工业电导率仪 。
  电导率仪电极校准:
  p精确配置标准溶液;
  p调节标准溶液温度至参照标准温度(一般为25℃),即25±0.1℃。
  p按下式计算常数J:J=K/K测式中K为溶液标准电导率(查下表可得)
  p测量标准液电导率、计算并修改常数数值。
  p测量标准液电导率用以验证。
