测量精度高:测量精神与实验室大型仪器设备保持高度一致,同时提供油液在40℃(测定值)及100℃(计算值)的运动粘度。
多点校正:使用标准油液,对特定粘度范围进行**校正,有效对各种粘度等级油液的检测精度。
无需溶剂:清洁样品池时,只需打开载样池,用柔软的清洁棉纸擦拭表面即可。清洁过程无需任何溶剂,废弃物少,更为环保。
采用开合式(Split-Cell)毛细管技术:几乎可以测量任何油液,包括:黑色油液、重污染油液或透明油液,且无需任何预处理。
所需油样极少:用户只需用一次性吸管将几滴(60ul)油液注入毛细管,即可完成整个分析过程。
界面友好,操作简单:触摸显示屏及其操作提示辅助完成整个测量过程,支持中文界面。用户只需简单地注入油样,按照操作向导提示,即可读出结果。
小巧轻便,锂电池供电:仪器重约1.8kg,锂电池续航能力超过6小时。
满足ASTMD8092标准 |
