种子低温低湿储藏柜如何保证种子不被冻死?
发表于:2026-8-12 14:29:03|本帖共 613 字 1693
       目前广泛的共识就是低温低湿的环境可以延长种子的贮藏寿命,因此种子低温低湿储藏柜这样的设备在种子保存工作中得到了重要的应用,但是由于种子低温低湿储藏柜是通过创造低温低湿的环境来保存种子的,因此会有人担心保存在种子低温低湿储藏柜的种子会冻死,那么如何才能既延长种子的寿命,又不至于种子失去活性呢?
  种子被冻死或冻伤,主要是低温环境造成了种子失活,因此为了避免这种情况的发生,就需要了解哪些因素会导致种子活性降低或失活。而不同的种子,其适宜的储藏条件是不同的,因此为了提高种子的贮藏效果,那么在贮藏之前就需要弄清楚其适宜的温度和湿度范围,这样在贮藏的时候,只需要将种子低温低湿储藏柜中的温度和湿度调整在合适的范围内,温度设定值不低于种子贮藏的温度,就可以避免种子被冻伤。
  另外研究表明种子干燥后保存,可以延长寿命至1000倍以上。同时如果种子中的水分含量过高,也增加了种子冻伤、冻死的风险,而干燥加上冷藏就会延长种子贮藏寿命。因此种子在进入种子低温低湿储藏柜之前,首先就是要进行一定的干燥处理,同时也要把握好尺度,避免由于水分含量缺失造成的种子失活。
  长期的种子储藏经验告诉我们,冷热交替也会影响种子活性,因此为了避免种子被冻死,也要避免种子储藏过程中,温度过大的变化,而种子低温低湿储藏柜不仅可以调控柜内的温度和湿度,还可以保持恒定的温湿度,这样也降低了种子冻死的风险,因此可以说种子低温低湿储藏柜的稳定性是保证种子安全贮藏的重要保证。
